Ik heb een plat dak
bitumenachtige bovenlaag
18 mm multiplex of osb of zoiets
balklaag van ongeveer 12 cm
lucht
nu had de vorige bewoner heel leuk een 6cm dikke isolatieplaat (schuim met aan 2 kanten een soort van papierlaat) direct op de balk gespijkerd. lelijk, slordig, niet onze smaak en zeker niet schilderbaar, dus weggehaald. schimmel, dus aangepakt met schimmelwerende spray (aggresief spul) en daarna goed laten drogen, bijkeuken warm gestookt, schimmel weg, gelukkig. nu wil ik het gaan isoleren en een gipsplafond erin maken, maar wat is de juiste volgorde? wat voor isolatie is het beste? het hout moet natuurlijk niet wegbroeien. ik heb 2 ongebruikte dakdoorvoeren die voor ventilatie gaan zorgen, zitten op een flink eind van elkaar af, en ik maak toch een rachellaag onder de balken, dus dan kan het naar mijn idee prima ventileren, mits je t niet volpropt met isolatie natuurlijk...
iemand die hier wat meer verstand van heeft als ik?
lucht
