Isoleren plafond drive-inn-woning
Ik woon in een drive-inn woning , dus ik leef altijd op de eerste verdieping.
de garage die eronder zit, daarvan bestaat het plafond gewoon uit kale betonblokken en ik wil het eigenlijk gaan isoleren, omdat de vloer boven koud blijft...
welke manier van isoleren zou het beste zijn wat ook nog qua financien niet al te hoog gaat uitvallen...
ik moet dan ongeveer 50 vierknate meter isoleren ...
wie heeft er een idee ?
Harde isolatieplaat is het gemakkelijkste aan te brengen, dat kan met daarvoor geschikte lijm.
Er kwam grotendeeld veel tocht door de garagedeur: type is golvend dus boven en onder veel tocht door. Heb deze deur nu met schuim bekleed, waardoor het iets minder kou si onderin de garage...zijkant van de garagedeur toch nog lichtjes, dus moet ik nog aanpakken...
harde platen, zoals ? noem eens voorbeelden?
het moet écht goed isoleren, anders heeft het geen zin...
Zoek eens op PIR- en PUR-platen. Gebruikte exemplaren worden nogal eens voor een krats op 2-de-hand sites aangeboden.
Tenzij je de was droogt in de garage. :mrgreen:
Zijn er geen activiteiten die vocht produceren en de ruimte niet verwarmd is een dampscherm overbodig.
Geen sprake van een wasmachineruimte, dus geen folie...
toch lijkt me voor 35 vierkante meter onduidelijk wat ik moet doen ?
glaswol en hele construktie en gipsplaten er onder of PU-platen verlijmen...
wie helpt me?
Je kan overal gips onder hangen.
Houten rachelwerkje maken en daar tussen de isolatie, en daaraan de gipsplaten schroeven. En even goed uitmeten, om de 60 cm dus houtje, en de eerste en de laatste iets minder omdat de lat niet voor 2 platen geldt.
Het is ook met PIR/PUR aan te raden gipsplaat op te hangen, dat is brandveiliger. Je wilt niet dat het gaat fikken als er een vonk in komt.
Dat van de vonk zal wel meevallen. PIR en PUR zijn gecacheerde platen die laag brand niet zomaar door een vonk :wink: .
*wgb*
Gips in de buitenlucht vind ik niet zo'n goed idee tenzij het de groene platen zijn.
Zou ook mogelijk zijn, maar of de vloer dan zo koud is dat die van isolatie moet worden voorzien ?
