Isoleren onder shingles
Het dak van mijn tuinhuis wil ik eigenlijk wel isoleren tegen de warmte van de zon. Anders is het niet uit te houden in de zomer.
Het dak bestaat uit 18mm vuren met shingles er overheen. Het is een licht hellend puntdak.
Wie kent een produkt of methode om de shingles op te kunnen leggen?
Normaal spijker je de shingles vast maar dat gaat natuurlijk niet met de meeste isolatiesoorten.
Rockwool heeft geloof ik wel een hardere soort waar je nog overheen kan lopen.
Het mag ook niet te dik zijn anders past het niet meer.
Iemand met ervaring hiermee?
Ik denk dat je zelf een sandwich construktie moet maken.
Eerst folie als dampremmende laag, dan een paar cm. harde isolatie zoals XPS of PUR, dan een 9mm osb of underlaymentplaat doorschroeven op het bestaande dakhout, en dan hier op de shingles vastzetten met asphaltnagels.
willem.
Hoi Willem,
XPS of PUR zie je geloof ik niet bij de bouwmarkt dacht ik. Alleen EPS platen van verschillende diktes. Die zouden ook kunnen met een plaat eroverheen natuurlijk.
De platen doorschroeven op het bestaande dakhout dorboort de dampremende folie. Dit zou condensatie problemen kunnen geven denk ik....
Waar kan je die folies kopen trouwens want ik zie alleen flinterdunne afdekfolie bij de bouwmarkt. Misschien dij de grotere bouwcenter filialen.
Bedankt,
Collin
Je zou in dit geval ook EPS kunnen gebruiken. Al is het normaal om xps of pur te gebruiken........
Aangezien het een "ventilerend" onderdak/ruimte is, zal die paar gaatjes weinig uitmaken.
Bouwfysisch heb je gelijk ! :wink:
w
Bedankt willem,
Ik heb een goedkoop adres gevonden voor pur isolatieplaten van 3cm dikte.
Deze zijn wat harder dan de andere isolatiesoorten dacht ik. Zou je hier de houten afdeklaag achterwege kunnen laten en direkt met de shingels eroverheen? Misschien als je de shingels ook nog verlijmd....
Gr, Collin
Hoe wou je die shingles bevestigen dan?
Pur is te bros om daar iets op vast te maken.
willem.
Er helemaal doorheen. :)
Ik heb XPS gevonden in hele dunne platen maar ook die zijn aardig aan de prijs.
Ik vind de materialen behoorlijk duur. Komt ook omdat ik 25 m2 nodig heb.
Collin
Ik zie hele dure folies her en der.
Wie weet waar ik voor een normaal bedrag zo'n 30m2 kan vinden?
Als het maar een dikke PE folie is dan is het goed genoeg voor mijn tuinhuis.
Gr, Co
Een beetje bouw/dak materialenhandel heeft ook goedkopere rollen.
Heb laatst nog een rol 0.1mm 50 x 2 m voor € 8.00 inkl. gehaald bij een landelijke handel.
Willem.
