Isoleren onder renovatieplaat
Hallo, ik heb ooit gelezen dat je normaal bij het isoleren van dicht aan de warme kant naar open aan de koude kant gaat. Nu heb ik in het dak van onze uitbouw renovatieplaten liggen. Deze platen zijn 6 cm dik en hebben aan beide zijden een 3mm harde plaat. Aan de buitenzijde zitten de tengels in de plaat. Omdat de aansluiting met een houten onder en bovenbalk niet optimaal is evenals aan de muurzijde, je voelt namelijk tocht, wil ik aan de binnenzijde extra isolatie toevoegen. Normaal zou ik dat het liefst doen met steenwol platen die namelijk voor een betere aansluiting aan de randen zorgen. Echter steenwol is meer open dan de renovatieplaat wat volgens mij een pir plaat is. Geeft dat dus problemen in de toekomst of.maakt dat niet echt uit omdat er geen houten dakbeschot zit.
Steenwol is niet luchtdicht. Zorg dat je luchtdichting (= kierdichting) op orde is. Kijk vervolgens of extra isoleren nog nodig is.
