Isoleren onder eterniet platen
Hallo allen,
ik heb inmiddels diverse fora benaderd met de vraag:
"Op welke wijze isoleer ik het beste onder eterniet platen".
Let op: het gaat niet over golfplaten, maar het dakbeschot in onze woning.
Weg (laten) halen en vervangen door OSB o.i.d. heb ik overwogen, maar dat is financieel geen optie.
Welke problemen (of juist niet) kan ik verwachten als ik steenwolplaten, tussen de daksporen, rechtstreeks op de eternietplaten aanbreng en dit afwerk met dampdichte folie en gipsplaten?
De sporen zijn die ook 10 cm hoog.
Want voor de zekerheid zou ik een kleine geventileerde spouw tussen de eterniet en de isolatie houden.
En een goede dichte folie aan de binnen zijde.
En mischien nog beter een klimaat folie aan de binnenkant.
Hoi Rene,
de sporen zijn ook 10 cm.
Klimaatfolie is zeker een oplossing en een panlat op de sporen zetten zodat er een beetje ruimte tussen de eterniet en de steenwol komt is ook een prima idee.
Bedankt voor je bijdrage.
Lees ook eens de documentatie van de fabrikant.
Het is niet nodig om een ruimte te laten tussen (in dit geval) de Eternietplaat en de isolatie.
In plaats van een klimaatfolie is een dampdichte folie ook een mogelijkheid. Dampdichte folie is over het algemeen een stuk goedkoper.
Van meerdere mensen gehoord dat het wel zo is.
Hoe weet je zo zeker dat het dampopen is?
Let wel:
Een verkeerde keuze van mijn kant is op termijn een uiterst vervelende aangelegenheid.
Etherniet is een gebonden vezelplaat. De bindstoffen bestaan uit cementgebonden producten. Cement is niet dampdicht.
In een ver verleden heb ik te maken gehad met asbesthoudende producten. Gas en waterleidingen van asbestcement. De waterleidingen waar aansluitingen op gemaakt moesten worden waren vochtig tot aan de buitenkant. De gasleidingen daarintegen waren kurkdroog. Als water in vloeibare vorm al door de leiding komt dan is dat zeker damp open voor vochtige lucht.
