Isoleren met EPS
Ik heb een vraagje, welke ik vreemd genoeg niet terug kan vinden op het forum. (of ik zoek gewoon niet goed)
Ik ga een steense gemetselde muur van binnenuit isoleren door er isolatie en een halfsteense gemetselde muur aan de binnenkant voor de plaatsen.
Omdat de buitenmuur dus al staat, en de isolatie vrij moet zitten van de buitenmuur heb ik een harde isolatieplaat nodig, omdat het anders moeilijk te bevestigen is.
Toevallig heb ik nog voldoende EPS100 platen staan van 8 cm dik. (ca 15M2)
Kieren etc tussen de platen moet ik afpurren, is me duidelijk, maar ik lees alleen over isolatie van PUR/PIR/Glaswol etc. maar nooit de EPS platen.
Dus mijn vraag is eigenlijk simpel:
Zijn er nadelen bij het gebruik van EPS platen in de spouwmuur?
Als ze droog blijven, is dat goed te doen. De waarde komt in de buurt van pur en pur platen voor isolatie.
Dan denk ik dat dat het gaat worden, tenzij iemand anders nog met bezwaren komt.
Even voor mijn kennisverbreding: Wat heeft het met droog blijven te maken, eps iis toch ongevoelig voor vocht, in tegenstelling tot pur/pir, wat meer gebruikelijk is?
Tempex had als nadeel dat de muizen er graag aan knaagden. EPS is tempex volgens mij, maar een idee of de muizen dit nog steeds doen.
EPS
EPS heeft dezelfde isolatiewaarde als glas- en steenwol. PUR en PIR isoleren dus beter (en anderen nog beter). Nadeel van piepschuim is dus dat je vrij veel dikte nodig hebt om goed te isoleren.
Bedankt voor de info, muizen is een goeie om rekening mee te houden. Ik weet dat pir beter isoleet, maar deze platen heb ik toch over. Ik kreeg nog wel de opmerking van iemand dat eps niet in de muur mag vanwege brandbaarheid. Klopt dit?
mwh
