Isoleren hellend dak - Wel of niet ventileren
Ik zit zwaar in dubio!
Ik wil het bestaande dak isoleren met een opbouw van;
-Pannen
-Eternit dakbeschot
-Sporen
-Gordingen
Zoals gezegd wil ik dit isoleren en heb VEEL informatie hier gevonden. Alleen er is enorme tegenstrijdigheid over het al dan wel of al dan niet ventileren tussen dakbeschot en de isolatie...
Ik wil tussen de sporen in isolatie duwen met daarover een dampdichte folie en daarover gipsplaten die gestuct worden. Het ziet er dan als volgt uit;
-Pannen
-Eternit dakbeschot
-Sporen/isolatie
-Dampdichte folie
-Gipsplaten
Wat te doen? Wel of niet ventileren of om de "xx" cm een gaatje in de eterniet boren?
alvast bedankt!
Het wel of niet ventileren is hier vaak een discussie.
Je hebt verschilende factoren die een rol spelen in de uitvoering.
Ten eerste hoe groot is de spoor.
Ten tweede hoe groot is mijn isolatiewaarde na het isoleren.
Wat voor isolatie wil ik gebruiken, denk aan snijverlies/gebruiksgemak/afval.
Ten derde behaal ik het resultaat wat ik graag wil tegen de minst mogelijke kosten en werk.
Ik persoonlijk hou van ventilatie tussen de isolatie en dakbeschot.
Ik kijk naar de buurlanden die al eeuwen met hout bouwen en bouwfisych vele jaren verder zijn dan ons.
Wij zijn van orgine bouwers met steen.
Ik denk dat die spouw nog uit de tijd is van, niet te dik isoleren hoor kost geld. Aardgas is goedkoop kan je niet terug verdienen.
Volgens mij als je richting een Rc van 4 gaat of nog hoger die spouw kan vervallen.
Wat mij ook opvalt, deze vraag op een forum in België nooit wordt gesteld. Ook dat is het buitenland en met toch ongeveer het zelfde klimaat.
Denemarken is ook een buurland en daar hebben ze 24 cm isolatie in de daken en weldegelijk een spouw van 4 cm tussen gewoon dakhout en isolatie.
Evenzo Zweden en Finland en Noorwegen en daar is het klimaat droger dan hier.
En daar praat je al gauw over een R waarde gemeten over de isolatie van 7,2.
Je geeft toch al een beetje antwoord met deze Rc waarde's.
Maar die spouw heeft deze geen meerdere fucnties. Of is deze er alleen om in die zone het vocht verzamelen te voorkomen. Stilstaande lucht is ook isolatie.
Hoe is de ventilatie dan geconstrueerd. Dat iets wel of niet ventileerd is al een vak appart. Daar zal per regio in Europa, behoorlijk verschil in zitten.
Maar dat Denemarken een buurland is daar twijfel ik aan. Omdat we hebben afgesproken in Europa, buurlanden elkaars TV programma overnemen en ik heb nog nooit een Deense TV zender op de kabel gehad. :wink:
Ik gebruik isolatie met een RC van 3,5.
Maar het dreigt een beetje af te dwalen. De isolatieplaten passen precies tussen de sporen. ofja precies.. ze klemmen er net tussenin zijn eigenlijk 1-2 cm te breed. qua dikte passen ze er mooi tussenin. Kan direct op de sporen mijn gipsplaten schroeven. De uitvoering zal het probleem niet vormen.
Het draait mij echt om de vraag of ik dus wel of niet moet ventileren.
Zoal ik al zei zit ik in dubio. Want als ik bouwfysisch ga denken kan er geen condens neerslaan vanwege de dampdichte folie die de optrekkende vocht tegenhoud. mede dankzij de hoge RC-waarde.
