Isoleren garage - damp doorlatende Folie tegen de muur of een afstand van 3 cm
Beste mensen in wil mij garage isoleren.
Het is een inpandige garage, op het dak ligt bitume.. en daarop een schuin dak. Is geïsoleerd.)
( geen idee waarom er bitumen op het dak ligt. Op de eerste verdieping ligt.
Het plafon heb ik geïsoleerd met 15 CM glaswol platen.
nu wil ik 2 buitenmuren ook isoleren het is een enkelvoudige baksteen laag.
daarvoor wil ik een metale stud profielen wand zetten.
mijn vraag moet er damp doorlatende
Folie tegen de muur of een afstand van 3 cm of niet? Ik had gelezen wanneer een dak hebt van bitumen dat je dan klimaat folie moet gebruiken?
Of helemaal geen folie?
Onder je plafondisolatie zul je klimaatfolie moeten hangen. Bij halfsteens buitenmuren is het daarnaast inderdaad aan te raden om een spouw te hanteren. Voor extra veiligheid zou je nog een aantal stootvoegen kunnen uithakken (en voorzien van bijenbekken), dan kan die spouw ventileren.
Dus ventilatielatten -> dampopen folie -> isolatie -> dampdichte (/dampremmende) folie.
Even een standaard vraag bij dit soort projecten, ben je van plan de garage te gaan verwarmen? Zo niet zou dit wel eens een verkeerd idee kunnen zijn.
Als je de zoekfunctie gebruikt om te zoeken op isoleren schuur of isoleren garage krijg je genoeg informatie waarom.
Het platte oude dak is nu een vloer geworden? Dan kun je de bitumenlaag hier verwijderen. Isolatie van het plafond is niet noodzakelijk. Hooguit tegen brand en geluid. Kies dan voor steenwol.
Het plafond is van welk materiaal.
Er ligt dus een vloer van hout. Op die vloer ligt dus bitumen of heb je deze al verwijdert en is de oude dakvloer redelijk schoon. Bitumen wil nog wel eens gaan ruiken als het wat warmer wordt.
Het rook naar hout geen bitumen geur.
Het is mij een raadsel waarom er bitumen op ligt. Omdat in de bouwtekening de verdieping erop zit.
Balken, OSB plaat en daarom bitumen.
Dit is waarom foto's altijd wat toevoegen aan het topic; ik ging er vanuit dat het een traditioneel plat dak was waar overheen gebouwd was. Dit verandert de situatie natuurlijk; hier is klimaatfolie tamelijk zinloos.
Wanneer heb je dit opgemerkt. Van de zomer was het meer dan 35 graden toen had je moeten ruiken.
Weet je zeker dat het een laag bitumen is en niet een of ander product om??? ja weet ik veel.
verleden jaar woon er nog niet zo lang, onder de vloer bedekking ligt het.
Dat hangt af van de situatie omtrent verwarming: worden beide ruimtes verwarmd, of alleen boven/beneden? Is het hok boven alleen een opslag of wordt die ook gebruikt als leefruimte?
Indien zowel boven als beneden worden verwarmd, is een folie overbodig. Hooguit kun je dan een dampopen folie gebruiken om de tocht en geluidsisolatie wat te verbeteren. Als de bovenruimte niet verwarmd wordt, dan is een dampdichte folie beter.
