Isoleren fundering aan de buitenkant
Ik ben druk bezig met het naisoleren van ons huis uit 1974. Er zijn afgelopen winter warmtebeeldfoto's gemaakt en daaruit blijkt dat er nogal wat warmte via de vloer naar buiten lekt. Dit wordt bevestigd doordat sneeuw ook heel snel weg smelt op die plekken.
We willen op termijn over van normale radiatoren naar vloerverwarming en het laatste waar ik op zit te wachten is dat ik voor de regenwormen aan het stoken ben.
De betonnen vloer is aan de onderkant volledig geïsoleerd met 13cm EPS.
Ik loop nu met het idee rond om de fundering aan de buitenkant van het huis ook na te isoleren met 10-15cm EPS. en deze met EPS lijm tegen het beton vast te lijmen.
Maar hoe diep moet ik isoleren? 50cm? 60cm? 80cm? Iemand enig idee?
Een XPS isolatie plaat is 60X120, een diepte van 60 lijkt mij handig. EPS kan ook maar die neemt meer vocht op.
Driewerfst
