Wij wonen in een huis type semi bungalow, 3 slk. boven etc. gebouwd in 1976. De spouwmuren hebben cm glaswolisolatie en het dak 3cm wol op papier, tussen verhoogde tengellatten (3 cm hoog). Het is een groot huis, open trap etc. dus ook een grote gasrekening. Het wordt echt tijd daar iets aan te doen. Aangezien 30% van de warmte via het dak weg gaat zit ik te denken aan na-isolatie aan de binnenzijde. Dit onderwerp is al diverse keren aan de orde geweest, doch nergens zag ik glaswol op papier aan de buitenzijde. Daarom toch deze vraag gelanceerd.
De kap is een 30 graden zadeldak op spanten en gordingen
Opbouw dak van binnen naar buiten:
- Spaanplaat 18 mm op de gordingen
- 3 cm glaswol / papier (dus papier aan de zijde van de pannen)
- OVH pannen
Het gedeelte van de trapopgang/overloop is aan de binnenzijde afgetimmerd met 10 mm spaanplaat en met latex geschilderd.
Vragen:
A. Kan ik glaswol + papier damp-open beschouwen?
B. Kan ik met na-isolatie een behoorlijke verbetering verwachten?
De na-isolatie zou ik willen uitvoeren met 8 of 12 cm wol tussen de gordingen, danpscherm en afgetimmerd met spaanplaat tegen de gordingen. Gipsplaat kan natuurlijk ook, doch heeft niet mijn voorkeur.
C. Zet ik in dit geval de wol direct tegen het dak of laat ik daar ruimte. Volledig volzetten met 18 cm isolatie lijkt me over-kill.
D. Kan ik het dampscherm aan de gordingen nieten, naden dan aftapen? Tussen dampscherm en isolatie blijft dan 5 a 6 cm ruimte.
E. Of moet in dit geval het dampscherm tegen de wol zetten?
F. Of beter wol op al./papier (flensdeken) gebruiken?
G. Heeft iemand een suggestie wat ik naast spaanplaat of gipskartonplaat ook zou kunnen gebruiken, aannemende dat de steunlatten vertikaal h.o.h. 60 cm komen en de gordingen op 114 cm liggen?
Veel vragen op voorhand veel dank.
Pigion
- OVH pannen
Vragen:
Pigion
