Isoleren dakbeschot: alutape en grote latjes
Beste mensen,
Ik ga mijn zolder isoleren.
Bestaande situatie:
- Dakpannen;
- Panlatten;
- Dakbeschot;
- Balk.
Ik wil tussen de balken isoleren.
Dus ik zet latjes op mijn balk en tegen dakbeschot.
Deze zet ik om de 60 cm om zo ook gelijk mijn gipsplaten te kunnen bevestigen.
Mijn vraag is:
Hoe dik moeten de latjes zijn, net zo dik als isolatie materiaal of een 1cm meer. Hoeveel ruimte moet isolatie hebben?
Nog een vraag.
Ik gebruik isolatie materiaal een met aluminium zijde deze is naar de zolder toe gericht. met alutape verbind ik eventueel de isolatie recht of links aan elkaar.
Maar moet ik onder en boven ook aan elkaar verbinden, ik denk van niet omdat het latje er zit maar toch.
Zie ook tekening.
Alvast bedankt.
Nou vooruit, laat ik dan toch een poging doen.
Voor latjes kun je bijv. 22x50mm latten uit de bouwmarkt of houthandel halen, ze hoeven niet net zo dik als het isolatiemateriaal te zijn. Met metalen rachels kan het evt. ook als je dat prettiger vindt.
Er moeten zo min mogelijk naden zijn, dus liefst alles afplakken (de dakbalken hoef je denk ik niet af te plakken). De meeste isolatiedekens zijn 8 cm dik, vaak wordt er een luchtspouw toegepast tussen isolatie en dakbeschot, dus dan zou je 9 a 10 cm kunnen aanhouden.
Brand maar los :)
Lijkt me te grote afstand. Ertussen ook een latje, voor ondersteuning gipsplaat!
Zie ook je "eigen" tekening.
