Isoleren buitenmuren en dak
Geachte,
Ik wil mijn buitenmuren en het dak gaan isoleren, maar ik ben er nog niet helemaal uit met wat ik het zou willen doen.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Bij voorbaat dank.
AE :?:
Wel erg weinig info.
Waaruit bestaan de muren, zit er een spouw in ?
Hoe is de dakconstructie ?
Er is op dit forum al enorm veel besproken over isolatie, zowel van dak als van muren. Gebruik eerst de zoekfunctie met woorden als: "isolatie" of "isoleren" enzovoort.
Isoleren van muren is een totaal ander iets dan het isoleren van een dak, en een vraag over isolatie van muren hoort dan ook apart gesteld te worden in de rubriek "muren". Dit is de rubriek over daken.
Buitenmuren isoleren is in ieder geval een bouwvergunning benodigd, en zeker geen doe het zelf klus als je geen ruime ervaring hebt.
Geachte.
Inderdaad staat er genoeg over isoleren, maar misschien heb ik het over het hoofd gezien.
Maar waar het mij omgaat is deze.
Ik wil mijn woning isoleren, dus de spouwmuren en het dak.
Het is een puntdak.
Maar het gaat er mij om wat het beste is om te gebruiken in de spouw en op het dak.
Het dak is voorzien van dakpannen, met daaronder het dakbeschot.
Nu wou ik het dak van buiten laten isoleren, heeft iemand hier ervaring mee, of wat voor materiaal hiervoor het beste zou kunnen gebruiken.
Bij voorbaat dank.
A E
Nogmaals: op de vraag over de muren kan hier geen antwoord worden gegeven, maak daarvoor een apart onderwerp in de rubriek muren.
Indien je het dak wilt laten isoleren, kun je het beste bij het bedrijf, waar je dat gaat laten doen, informeren.
Ten eerste kunnen zij ter plekke zien, wat de beste oplossing is, en ten tweede is dit forum bedoeld voor klussers, die zelf het werk doen.
