Isoleren bij schotten
Aangezien we in de winter van de zolder afwaaien moet er iets gebeuren aan isolatie. Ik weet niet waar ik moet beginnen dus heb jullie hulp hard nodig.
1e stap is geweest om bij de knieschotten onder de dakkapel een stuk gipsplaat weg te halen zodat ik erachter kon kijken. Mijn haar werd ter plekke gefohnd door de hoeveelheid wind die acuut vrijkwam..... Er is dus alleen een dakbeschot en dakpannen achter. (foto 0 geeft een overzicht van hoe het er binnenin uitziet....)De vloer stopt achter de gipsplaat, ik kan dus van binnenuit moeilijk bij het dak komen (zie foto 1,,3,) en dat durf ik ook niet denk ik. Klopt het dat ik het hout van het schot niet zomaar weg kan halen ?? Is dit een soort extra ondersteuning van het dak ???? Als dat weg is kun je er uiteraard makkelijker bij, maar volgens mij kan dat niet zomaar.
het dak van binnen uit isoleren is voorlopig geen optie. Als er een schip met geld langs komt dan moet zowie zo het dak opnieuw bekeken. Voorlopig moet er dus een tussenoplossing komen. Ik wil dus het bestaande houtwerk bij de schotten isoleren en daarover nieuwe gipsplaten zetten, maar wat voor materiaal kan ik daar het beste voor gebruiken en hoe pak ik dat aan ?????
Het volgende probleem is de schuine wand naast de dakkapel. (foto 4,5 ). Als ik hier de oude gipsplaat weghaal kijk ik direct op het dakbeschot (niet geïsoleerd). Hier kan ik wel goed bij. Maar hoe pak ik dit aan ?? Richels maken en daartussen isolatie ? Maar ik zit dan direct eigenlijk op het dakbeschot. Moet er dan een ruimte tussenkomen ivm vocht ??? En eigenlijk zou ik er eerst iets tegenaan willen zetten wat het doorslaan van regen (eventueel) zou tegengaan.
Kan iemand me een soort stappen plan geven inclusief materiaal dat erbij hoort ?
Ik weet dat ik veel vraag, maar ik wil het heel graag zelf doen (vind het ook leuk om te doen)
Heel graag jullie hulp,
groeten
Aag
Ps, de buizen die je ziet lopen zijn van de verwarming. Hier zit nog van dat ouderwetse isolatieomheen. Ik heb me wel eens laten vertellen dat hier asbest in verwerkt zit.......?????
Ik begrijp niet goed wat je hiermee bedoelt. Als je wilt isoleren moet je tegen het complete dakbeschot isoleren; een deel heeft weinig zin.
Als dat nu niet haalbaar is, kan je een paar bussen PUR kopen en de kieren dichtpurren tegen de ergste tocht.
Maar het belangrijkste lijkt me eerst de lekkage's 100% aan te pakken; zo te zien heeft het nogal gelekt; is dat nu al verholpen?
Asbest: kan; is zo niet te zien. Dan zou je een stuk moeten laten analyseren.
Dank je wel voor je antwoord, je hebt gelijk het is een warrig verhaal.
Wat ik bedoel is dat ik niet achter de schotten durf te komen om daar van binnenuit het dak te isoleren (wat uiteraard eigenlijk wel zou moeten gebeuren).
Op de 2de foto zie je de plankjes die het nu afsluiten. Daar wil ik dus iets tegenaan zetten dat isoleert of in ieder geval zorgt dat er geen tocht vanaf de achterkant meer door kan komen. Dat is dan de 1e vraag: wat zou ik daar tegenaan kunnen zetten zodat er geen tocht meer doorheen komt en wat moet ik gebruiken om kieren enzo te dichten ?
Goedemorgen,
Ik heb een houten schottenwandje waar de wind van het dak flink doorheen waait. Het wandje is zo'n knieschotwandje en staat ver van het dak/dakbeschot af.
Tegen deze wand wil ik nu een nieuwe gipsplaat zetten. Bestaat er een isolerende (gips) plaat of zoiets ?
Ik heb hier ook nog een hele rol aluminiumfolie met een beetje isolatie ertegenaan voor onder de laminaatvloer liggen.
Kan ik dit bv eerst tegen het houten schot aan tapen en dan een gipsplaat ertenaan zetten ? Of liggen jullie nu allemaal dubbel van het lachen..... :oops:
Aag
O...Ik neem aan dat dat dus niet kan ...... :cry:
Ja de bron is gewoon het hele dak isoleren. En daar is gewoon super simpel geen geld voor.....
Ik kan veel. En dat kan ik ook niet. Ik heb in dat gat gekeken tegen het dakbeslag aan en besloten het weer netjes dicht te maken......
Nou laminaatje eroverheen leggen dan maar.....
:roll:
Aag
Topics samengevoegd anders wordt het een onleesbare toestand.
Ik was mezelf al kwijt bij de wandjes....Was al bang dat ik vanwege domme vragen verwijderd was..... :oops:
Bij een van de grote bouwmarkten vandaag langs gelopen: advies: glaswol tegen de houten planken aan, folie naar binnen, daartegenaan gipsplaten.
MAAR (durfde al niks meer te vragen want je wordt al vrouw toch altijd een beetje schamper aangekeken....... :cry: )als je de al.folie tegen de gipsplaat aanhebt, krijg je dan geen vochtophoping/condens tussen de al. folie en de gipsplaat ?????
Dank voor de reacties....
Aag
Beste Fiesikus, dat is geen antwoord op mijn vraag...... :cry: Ik heb NIET de mogelijkheid om het dakbeschot te gaan isoleren.
Mijn vraag gaat over de plankjes van het kniebeschot: hoe deze zo isolerend te krijgen in afwachting van een grote renovatie van het dakbeschot.
Aag
Dat is een normale gang van zaken, de folie voorkomt dat er vocht in de constructie kan komen, het vocht in de gipsplaat gaat er vanzelf weer uit bij normale ventilatie.
Kan, maar je hebt er heel veel minder aan dan met een hoop glaswol.
Zo iets is per laagje meen ik hooguit R0.05 a r0.01, terwijl je bij de bouwmarkt zo een rol glaswol hebt van R=2..
Dat houdt dus 50 keer meer warmte binnen/buiten als 1 laag laminaatfolie.
Maar het werkt wel, want je dakbeschot zelf is maar iets van R=0.1. Paar lagen erop scheelt dus al wel meteen.
Nou, dan gaan we wel voor glaswol.....
Daar heb je overigens ook van alles in zeg....Weet nu wel wat een spijkerflensdeken is en er zitten geen spijkers in zoals ik eerst dacht bij de winkel.... :roll:
