Aangezien we in de winter van de zolder afwaaien moet er iets gebeuren aan isolatie. Ik weet niet waar ik moet beginnen dus heb jullie hulp hard nodig.
1e stap is geweest om bij de knieschotten onder de dakkapel een stuk gipsplaat weg te halen zodat ik erachter kon kijken. Mijn haar werd ter plekke gefohnd door de hoeveelheid wind die acuut vrijkwam..... Er is dus alleen een dakbeschot en dakpannen achter. (foto 0 geeft een overzicht van hoe het er binnenin uitziet....)De vloer stopt achter de gipsplaat, ik kan dus van binnenuit moeilijk bij het dak komen (zie foto 1,,3,) en dat durf ik ook niet denk ik. Klopt het dat ik het hout van het schot niet zomaar weg kan halen ?? Is dit een soort extra ondersteuning van het dak ???? Als dat weg is kun je er uiteraard makkelijker bij, maar volgens mij kan dat niet zomaar.
het dak van binnen uit isoleren is voorlopig geen optie. Als er een schip met geld langs komt dan moet zowie zo het dak opnieuw bekeken. Voorlopig moet er dus een tussenoplossing komen. Ik wil dus het bestaande houtwerk bij de schotten isoleren en daarover nieuwe gipsplaten zetten, maar wat voor materiaal kan ik daar het beste voor gebruiken en hoe pak ik dat aan ?????
Het volgende probleem is de schuine wand naast de dakkapel. (foto 4,5 ). Als ik hier de oude gipsplaat weghaal kijk ik direct op het dakbeschot (niet geïsoleerd). Hier kan ik wel goed bij. Maar hoe pak ik dit aan ?? Richels maken en daartussen isolatie ? Maar ik zit dan direct eigenlijk op het dakbeschot. Moet er dan een ruimte tussenkomen ivm vocht ??? En eigenlijk zou ik er eerst iets tegenaan willen zetten wat het doorslaan van regen (eventueel) zou tegengaan.
Kan iemand me een soort stappen plan geven inclusief materiaal dat erbij hoort ?
Ik weet dat ik veel vraag, maar ik wil het heel graag zelf doen (vind het ook leuk om te doen)
Heel graag jullie hulp,
groeten
Aag
groeten
Aag
