Isoleren aanbouw - Wat zijn jullie ervaringen ?
We zijn bezig met de voorbereiding van een aanbouw.
De constructie van de gevels is nog punt van discussie..
We hebben op dit moment nog 2 keuzes over,
-Houtskeletbouw, binnenzijde gipsplaat met stuc, buitenzijde wordt ook gestucd.
-Kalkzandsteen binnenmuur, met buitenzijde isolatie en stuc (rechtstreeks op isolatie).
Mijn eigen voorkeur gaat uit naar kz, ivm de levensduur en brandwerendheid.
De buitenzijde van HSB kan worden afgewerkt met aquapanel en stucwerk.
De buitenzijde KZ kan worden afgewerkt met isolatieschuim, en daarna stuc.
Iemand ervaringen met deze producten of gelijkwaardige ?
Groeten Tom
merknamen verwijderd - mod
Isolatie aan de buitenkant heeft de voorkeur, omdat er dan aan de binnenkant geen dampscherm nodig is.
IJkenhout dat is geen goed advies. Altijd een dampremmende folie gebruiken. De waterdamp zal in de isolatie gaan condenseren omdat daar de temperatuur zeer laag is. Met een damprem aan de binnenzijde zal er veel minder waterdamp in de isolatie komen. mvgr bernhard
Alvast bedankt voor de reacties, maar volgens mij is mijn vraag verkeerd begrepen.
de eerste vraag was voorkeur houtskeletbouw vs kalkzandsteen+gevelisolatie. De keuze is al gevallen op kalkzandsteen +gevelisolatie en stuc.
De tweede vraag was, of iemand ervaring met dit systeem heeft en de verschillende materialen.
De binnenmuur wordt gelijmd uit kalkandsteen, de buitenkant wil ik afwerken met een stuc laag.
De keuze op een specifieke fabrikant is nog niet gevallen, graag wil ik weten of iemand bekend is met o.a.
merken niet toegestaan - mod
Gebouwd wordt in elk geval volgens de voorschriften van de fabrikant.
Heeft iemand hier nog aanvullingen op, ideeen over of ervaring mee ? ik hoor het graag!
TS is een beetje vaag. Juiste materialen en diktes opgeven?
Dampscherm ligt geheel aan de opbouw. Kan er tussen de isolatie en de achterkant van de buitenwand met buitenlucht worden geventileerd zit je altijd goed.
EPS isolatie met een stuclaag dan is bepalend hoe dampopen dat materiaal is en hoe dik die laag voor een goede kwaliteit moet worden aangebracht. Hoe dikker de stuc, dampdoorlatendheid minder gunstig.
Even gesimuleerd. 100mm kalkzandsteen, 100mm steenwol of EPS en een dampdoorlatende folie. Geen probleem wat vocht betreft.
Kies voor een compleet systeem, dus isolatie + afwerking via 1 leverancier/systeemhouder. Dan heb je systeemgarantie...
Ik kies sowieso voor een systeem van een fabrikant, maar er zijn onderling toch enkele verschillen.
Heeft iemand ervaring met deze systemen en de voor/na delen ervan ?
Ik heb zelf geen woord gezegd over dampopen folie, dit wordt geheel gedaan via de voorschriften van de fabrikant.
Het wordt wel allemaal zelf gemonteerd, stuc wordt uitbesteed maar wel volgens specificatie van leverancier isolatie systeem.
@Bernhard: in de opbouw kalkzandsteen + gevelisolatie en stuc Waar zou je de folie dan plaatsen?
