Goedemiddag,
Ik wil een badkamer ventilator aansluiten en nu staat in de handleiding dat er een 3 polige 'isolator switch' moet worden geplaatst bij deze ventilator. Bij de andere ventilator was dit niet het geval. Zie bijgevoegde foto voor het aansluitschema. Iemand die weet wat ik hiervoor kan gebruiken? Is een situatie met een verlaagd plafond dus het liefst heb ik iets wat hierop kan leggen en wat niet met een fysieke knop aan/uit gaat. Hoe ik het me voorstel is dat wanneer er stroom op de LS draad komt te staan (lichtschakelaar staat aan) dat dan de isolator switch dichtklapt en de ventilator gaat lopen. Dus meer een 3 polig relais ofzo?
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Groet Niels
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Groet Niels
