Isolatiemateriaal om mechanische ventilatie doorweekt
Goedeavond,
Ik wil graag dat mijn mechanische 3 standen ventilatie aangaat bij het douchen en ben gaan het kijken of ik deze bijv. smart kan maken. Bij het openschroeven van de plaat waarachter de afzuiging zit bleek deze te zijn ingewikkeld in isolatiemateriaal(zie foto). Omdat ik wilde weten om welke type MV het gaat heb ik aan de voorkant wat ruimte gemaakt en daar bleek de handleiding te zitten (J.E. StorkAir CMF 14). Maar bij het uithalen bleek het isolatiemateriaal doorweekt met vocht. Ik heb verder geen ervaring, dus durf het er ook niet zomaar af te halen.
Nu mijn vragen:
Kan je dit soort apparatuur wel deze manier isoleren? En vormt dit geen gevaar(lijkt mij wel)?
En wat kan ik het beste doen?
Nee, dit kan zo niet. Is waarschijnlijk wel gedaan om het geluid te dempen.
Belangrijk is ook om te achterhalen waar het vocht vandaan komt. Kan het van boven in de pijp inregenen?
Dank voor je reactie! Duidelijk, ik ga van het weekend het isolatiemateriaal erom weghalen en zoeken naar de oorzaak van het vocht.
De ventilatiebox zit dicht op het afvoerventiel in de badkamer (ongeveer 1 meter), maar had mij nog niet bedacht dat het vocht ook regen kan zijn. Dank voor de tip! Want dit zou ook goed kunnen namelijk.
