Isolatie waarde van een betonnnen vloer
Hoi allemaal,
Ik ben mijn huis aan het verbouwen en nu ga ik een betonnen dakconstructie storten boven op mijn aanbouw.
De betonnen constructie doen we eerst inschalen voordat we storten en in de constructie zit een onderwapening en bovenwapening van 8 mm en de dikte van de beton zal 21 cm bedragen.
Nu is mijn vraag of iemand weet wat ongeveer de rc waarde is van deze constructie.
Mvg
Alleen beton geeft geen isolatie. Je zal isolatiemateriaal moeten gebruiken.
Maarre, een aanbouw met een zelf gestorte betonnen dak van 21cm :?: Ik hoop dat je iemand met verstand van zaken bij de verbouwing hebt.
Elk materiaal heeft een bepaalde isolatiewaarde dus ook beton. Dit kun je uitrekenen aan de hand van de dikte. Zal vanmiddag ff kijken.
Lambda: 2,38-2,13 (bron: http://www.goezinnen.eu/lambdamaterialen.php)
Rc bij 0,21 meter: 0,088-0,99
Lambda van naaldhout: 0,17 (zelfde bron)
Rc bij 0,21 meter: 1,2
Hout is dus een beter isolerend materiaal, maar ook met 21 centimeter hout kom je niet eens in de buurt van de 2,5 uit het bouwbesluit.
Wat moet er op het plafond komen dat deze van beton moet worden?
Het gaat om een betonplaat met dakbedekking. Vochttoeslag is dan lijkt me niet aan de orde.
Lamda is dan 1,7-1,9 . De R waarde 0,12-0,11
Met de overgangsweerstanden binnen en buiten erbij geteld samen 0,17 is de isolatiewaarde van enkel de betonplaat 0,29-0,28 m2.K/W
Voor het gemak even de rekenwaarde genomen uit de tabel. Met vocht toeslag wordt het nog erger. Overigens kan ik uit de tekst niet opmaken dat er dakbedekking op komt.
Wordt niet erger, de rekenwaarde is de vochttoeslag bij opgeteld dat hoef je niet nog eens te doen.
Klopt dat er geen dakbedekking staat, maar daar ga ik een beetje van uit aangezien beton pas waterdicht schijnt te zijn vanaf 30 cm.
Waar hebben jullie het over ?
De isolatiewaarde van beton lijkt me toch niet iets om over te discussiëren. :roll:
Ik zie hier geen discussie Jan? Ik verduidelijk een keer iets en daarna leg ik uit waarom ik iets denk.
Toevallig geven we antwoord op de vraag.
CenRHaelen
