Isolatie vernieuwen
We zijn in ons huis in Duitsland bezig om de badkamer te vernieuwen waaronder ook het dakraam.
Het huis is gebouwd in de jaren 60 en bevat dus nogal wat oudere technieken en materialen.
Op korte termijn gaan we een groter dakraam plaatsen en ik was alvast benieuwd hoe het dak achter de huidige stuclaag er uit zou zien.
Het dakraam wat eruit moet:
De isolatie naast het houten frame
Een kijkje naast het houten frame met een glimpje van de dakpan
Zoals je kan zien is het allemaal nogal ouderwets en hoewel men vaak zegt "vroeger was alles beter" ben ik persoonlijk niet zo van de oude troep :-)
Wat dat betreft heb ik een aantal vragen om een goede keuze te maken.
1) Puur ter informatie maar wat zijn die witte / grijze vezels? En wat is dat zwarte op de laatste foto, bitumen / teer?
2) De stuclaag valt zonder moeite (klein tik met de hamer) van de houtvezels af. Is het verstandig om dit allemaal te verwijderen?
3) Als we dit allemaal verwijderen dan wellicht ook de oude isolatie en vernieuwen met moderne isolatie en aftimmeren met gipsplaten?
De grijze platen zijn houtwol-cementplaten, houtwol in cementpap gedompeld en tot platen gevormd. De cement zorgt dat het brandvertragend is.
Het werd vroeger ook wel gebruikt om plafonds mee te bekleden.
Het zwarte lijkt op compriband, dit is een schuimband die als je hem samendrukt weer langzaam uitzet tot zijn oorspronkelijke vorm.
Wordt gebruikt om naden af te dichten.
Met vriendelijke groet,
Ben
Bedankt Ben.
Heb je ook enig idee wat de isolatie achter het papier is? Foto 2 links bovenin. De grijs-witte haartjes.
Na wat onderzoek (zoeken naar vergelijkbare foto's / situaties) heb ik niet het idee dat het asbestvezels zijn maar ook niet wat het wel zou kunnen zijn. Steenwol en glaswol zien er toch compacter uit.
Wat die witte vezels zijn geen idee. Maar inderdaad geen asbest.
Die grijs/zwarte laag op de derde foto lijkt wel een glasvezelvlies.
Met die witte lijn erdoorheen.
En op de derde foto, dat gele lijkt wel glaswol.
Snap er nu even niets van. Je weet niet wat het is, maar wel dat het geen asbest is.
Hoe weet je dat, als je niet weet wat het is?
Topic starter heeft het over Duitsland, dus met die steenwol/steenwol hoeft hij ook niet blij te zijn. Dat mag daar alleen worden verwijderd onder de asbest condities.
Groeten b
mwh
