Vandaag bij het monteren van een lamp zag ik dat in de centraaldoos van de fase den randaarde draad de isolatie over een centimeter of twee beschadigd en deels weg is. Dat is gevaarlijk en moet dus gemaakt worden.
Het is een nieuwbouwhuis van zo'n 5 jaar oud, zo te zien is het met het trekken fout gegaan.
Het probleem is alleen dat er nogal wat draden die buis in gaan. Een fase, nul en randaarde, drie schakeldraden van een wisselschakeling EN twee schakeldraden van een mechanische ventilatie. Totaal dus 3 2,5 mm draden en 5 1,5 mm. Een aantal van die draden zitten gelust en gaan daarna weer verder.
Hoe kan ik nu het beste die draden maken ? Een enkele draad vervangen door een goede draad er aan vast te maken en dan door te trekken kan met zoveel draden nogal stroef gaan. Alle draden opnieuw trekken wordt helemaal een heidense klus.
Kan ik er iets van een tule oid overheen schuiven ?
Bedankt.
Bedankt.
