Ik ben bezig om een plan te maken om mijn houten vloer van een jaren 60 huis opnieuw te isoleren.
Het gaat om een houten vloer met daarop parket (het lijkt erop of er een folie tussen de vloer en het pakket zit). Daarom zoek ik een ventilatie oplossing die ademend is. Het plan is om steen- of glaswol tegen de onderkant van de vloer te bevestigen. En daarnaast de vloer van de kruipruimte te bedekken met damp remmende PE folie. Zodat de ruimte tussen de folie en het isolatiemateriaal goed droog blijft. Er zitten al diverse ventilatie openingen door de fundering/gevel heen.
Een deel van de kruipruimte (uitbouw) heeft een betonnen fundering. Het probleem is dat hier na een flinke regenbui een plas water van een paar mm ontstaat. Daardoor is de kruipruimte ook vaak vochtig. Dit droogt vanzelf weer na een drogere periode (ik weet niet of dit puur komt door de natuurlijke ventilatie in de kruipruimte of doordat het door het beton wegtrekt). En ik denk dat deze vocht ook een reden is van het kille gevoel in de woning. Het wordt mij niet helemaal duidelijk waar het (regen)water de kruipruimte binnen komt. Ik ben bang dat het in de bouw zit en dus niet goed op te lossen.
Daarom ben ik benieuwd wat de gevolgen zouden zijn van de bovenstaande ventilatie oplossing met PE folie. Even aangenomen dat ik de folie zo kan bevestigen dat het water onder de folie sijpelt. Dan blijft het gedeelte boven de folie wel droog en zal de isolatie effectief zijn. Maar de vraag is wat er de waterplassen gaat gebeuren als dit niet zo gemakkelijk meer weg kan trekken doordat er geen ventilatie onder het folie mogelijk is. Gaat dit rotten/schimmelen? Is dat erg? Of zal het water vanzelf door het (poreuze?) beton wegtrekken? Of kan ik gaten boren in de betonnen fundering om het water weg te laten stromen (geen idee of dit verstandig is)?
