Isolatie tussen slaapkamers en zolder
Goedemorgen,
Zal ik er veel mee opschieten om te isoleren tussen de slaapkamers en de zolder. (zie foto's)
zo ja, wat kan ik dan het beste gebruiken als isolatiemateriaal.
alvast hartelijk bedankt voor de informatie.
Okido,
maak het nog uit welke dikte je ertussen legt, of maakt dat in dit geval niet zo heel veel uit omdat het binnenshuis is.
kun je dat spul het beste bij een bouwmarkt kopen of bij een echte bouwmaterialen handel, of maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit.
Hoe dikker, hoe beter. Het gaat om de R-waarde en die neemt toe bij dikker isolatiemateriaal. Het soort handel waar je 't aanschaft, heeft daar geen invloed op.
De winters stellen de laatste jaren niet veel maar maar de temperatuur op zolder gaat dan naar beneden en deze moet wel boven 0 blijven.
*wgb*
Is het dan wellicht niet verstandiger om het dak te isoleren?
hier zit zoals je ziet op de foto ook nog niets.
Alleen zal het dak wellicht (over enkele jaren) wel een keer vervangen moeten worden.
Misschien een domme vraag. Maar waarom moet je het dak dan over enkele jaren vervangen?
Wegens vocht ophoping oid?
Het is geen u hoor gewoon je. zou oud ben ik nu ook weer niet.
de zolder is een bergzolder dus alleen voor wat opslag en de cv opstelling. het wordt geen bewoonde ruimte
De zoldervloer isoleren geeft het meeste rendement en kost minder isolatie.
Dampremmende folie aanbrengen en dan de isolatie er boven en klaar is....
(minerale isolatieplaten lenen zich er uitstekend voor)
O ja, zoldervloertje terugleggen is wel handig. :mrgreen:
De dikte ongeveer gelijk aan je portemonnee. :wink:
De terugverdientijd duurt langer bij veel isolatie en is ieder zijn keuze.
