Isolatie tuinhuis
Ik moet een houten lokaaltje (tuinhuis) isoleren.
De latten aan de binnenkant zijn 60mm 'diep'.
Ik zou het volgende willen doen :
- buitenwand
- isolatie tegen de buitenwand
- ruimte om de lucht te laten cirkulenre
- houten osb-plaat 11mm als binnenwand
Welk soort isolatie raden jullie aan ?
De meest dunne rockwool die ik vind, is 50mm. Is er dan voldoende ruimte voor de luchtcirkulatie ?
De isolatie tegen de binnenwand en ruimte houden voor de ventilatie tussen isolatie en buitenwand.
Tussen de buitenwand en de isolatie dampopen folie aan brengen, tussen de isolatie en de binnenwand dampdichte folie aanbrengen.
Het handigste vind ik tengels op de buitenwand en daar de isolatie tegenaan in de vorm van platen glas of steenwol, de tengels hier en daar onderbreken om enige ventilatie achter de isolatie mogelijk te maken.
Dank voor de respons. Is 1cm ruimte voor ventilatie voldoende (ik heb maximaal 6cm ter beschikking voor isolatie & ruimte) ?
Dat is voldoende het hoeft niet te stormen tussen de isolatie en de buitenwand. :wink:
Als de muren en plafond geïsoleerd zijn, blijft natuurlijk het probleem van de vloer.
Dit is een gewone planken vloer met daaronder vrije ruime waar je niet meer bij kan.
Enige suggesties hiervoor ? Eventueel een laag met iets erop leggen ?
