Isolatie schuurdakje
Geacht klusforum,
Ik ga het zadeldak en een deel van de muren van mijn schuurtje (2 x 3 m vloeroppervlakte) isoleren, zodat ik op de geïsoleerde zolder mijn gereedschap en sommige materialen vorstvrij (met een hele kleine verwarmingsunit) kan houden.
Huidige situatie: dakbeschot 22 mm, daarop panlatten en daarop pannen. Gewenste situatie: binnenzijde eerst triplex 3.2mm om het dak winddicht te maken (het dakbeschot kiert zo hier en daar), dan balkjes 44x44mm op regelmatige afstand met daartussen rotswol platen van 45mm dikte, tenslotte dampdichte folie en daar overheen afwerking.
Vragen:
- Is dit de juiste manier of kan het eenvoudiger/beter?
- Wat is voor een opbergzolder in een schuur een geschikte afwerking? Gipsplaten lijken me wat overkill.
Bij voorbaat dank voor je reactie!
Groet,
Joost
Zou je triplex weglaten. Isolatie kan dan vrij ademen. Grove gaten kun je wel eerst afpurren, bv langs je muren. En de iso wordt niet opgesloten. Gips is prima, en een goedkope oplossing.
" Isolatie kan dan vrij ademen "
Daardoor verdwijnt een groot deel van de isolatiewaarde: beetje als een winterjas en de rits openlaten.
Reken de kosten per m2 een uit: triplex wol en folie.
Kijk dan eens naar een B-keus PUR / PIR of andere plaat met alu laag aan beide zijden.
Dan heb je geen triplex en geen folie nodig.
Dat ben ik niet geheel met je eens. Zoals ik het begreep wordt met de triplex de constructie afgesloten. Er is luchtstroom nodig om de isolatie niet te verstikken. Hoe denk je dat hsb met een damp open folie werkt...
wel met je eens vbw de pir. Zeker de voorkeur en een betere isolatie waarde
Er is geen luchtstroom nodig, je wilt zelf geen luchtstroom, je wilt stilstaande lucht.
Het enige wat nodig is, is een damp open route naar buiten. Triplex is damp open, zeker meer damp open dan de folie aan de binnenkant.
