Isolatie schuin dak thv kilkeeper
Ivm houtrot is de helft van de kilkeper vervangen door een aannemer, zie foto. De muur van bimsbeton die een muurkast creëerde heb ik er alvast uit gehaald ivm ruimte en toevallig ook ivm vervangen kilkeper.
Nu wil ik zelf de kamer verder afwerken. Het dak is niet geïsoleerd. Zoals je ziet op de foto is er een vrij grote ruimte tussen de gordingen en loopt de kilkeper er doorheen. De kilkeper is minder dik dan de gordingen, er zou dus bv. gips over de gordingen kunnen komen zonder de kilkeper te raken.
Er is enkele cm ruimte. Dan mijn vragen:
1) thv de kilkeper is er dus minder ruimte voor isolatie dan ernaast. Hoe isoleer je daar ? Gewoon dunner steenwol tegen de kilkeper aan ? Uiteraard heb ik er geen trek in om de balk nog een keer te moeten laten vervangen. Of kan de isolatie daar ophouden omdat er geen dak meer achter zit ? De onderste gording wilde ik verder verlengen naar de muur. Vanaf die hoogte kniebeschot over de hele kamerbreedte.
2) de gordingen zijn >10 cm dik. De isolatielaag wordt dunner dan 10 cm. Waar kan het beste de luchtspouw komen en hoe creëer je die het beste? (bij het dakbeschot ?)
3)de voorgevel heeft een spouw opgevuld met cement en is dus niet geïsoleerd. Is een vochtprobleem te verwachten op de overgang geïsoleerd dak (en gipsplaat + stucwerk) naar de voorgevel ? Ik kan uiteraard ook een gipsen voorzetwand + stuc tegen de voorgevel aanplakken (met U en C-profielen en dunner isolatiemateriaal). Het plafond ga ik voorzien van gips dat ik over het huidige plafond van riet+kalk ga schroeven.
Op het plafond (=vlieringvloer) ligt 10 cm dik steenwol met alu-laag uitgerold als isolatie.
Wat is de reden dat hij verrot was? Lekkage?
Wat zit er aan de buitenkant van het dakbeschot? Als hier geen dampdichte laag zit, hoef je helemaal geen luchtspouw te maken. Isoleren en dampdicht maken, dan kan er van binnen geen vocht bij komen.
Het zal lang geleden een keer hebben gelekt, inmiddels is de rotte balk helemaal droog geworden. De kilgoot wordt binnenkort vervangen na 80 jaar, net als wat ander loodwerk. Dat zou genoeg moeten zijn.
Dak bevat alleen dakpannen en dakbeschot. Het zou dus kunnen dat regen een beetje door het dakbeschot komt en isolatie nat maakt.
Als de pannen heel zijn en goed aansluiten zou het eigenlijk toch wel droog moeten blijven. Eventueel zou je een dampopen folie aan kunnen brengen op het beschot onder de pannen.
Als je de pannen in de gaten houdt zou ik dat niet eens doen.
VinnieB
