Isolatie schuin dak, dakbeschot laatste rechte stuk isoleren
In ons onlangs aangekochte woning wil ik het dak isoleren waarvoor de nodige voorbereidingen zijn getroffen, echter loop ik tegen een “probleem” aan.
het dak loopt schuin, maar net achter de opbergschotten loopt het dakbeschot ineens recht af. Hoe is het beste dit laatste stukje te isoleren.
Zie foto voor verduidelijking.
Hoe hoog is dat verticale stuk? Je komt vaak tegen dat de onderste 10-30 cm “in de hoek” met een verticale plaat of plank is afgewerkt. Je vloer is van beton, dus met de aansluiting van evt dampscherm ga je weinig problemen krijgen, je krijgt hoogstens wat luchtspouw aan de koude kant. Normaal adviseren ze tegen het dakbeschot aan te werken, maar als het een klein stukje is zou zou ik het maar laten zitten en tegen de bestaande plaat werken. Ik heb dat in mijn eigen huis ook gedaan trouwens.
