Isolatie rendabel?
Hallo
Ik twijfel of het voor mij rendabel is om mijn houten vloer te isoleren.
De oppervlakte bedraagt ong 30m2 en is als volgt opgebouwd: 28 mm oude bouwvloer + 12 mm spaanplaat + 20 mm vloerdelen.
Omdat dit dus een totale dikte van 6 cm oplevert ( en naar ik gelezen heb dat hout een slechte geleider is) vraag ik mij af of ik moet gaan isoleren.
Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over geven
Alvast bedankt!
Onzinnige vragen of opmerkingen worden op het forum verwijderd, wacht in het vervolg eerst de reactie van TS af.
Als de rest van het huis ongeïsoleerd is, heeft het weinig zin. Maar als de rest goed geïsoleerd is, heeft het wel zin.
Isoleren is altijd goed om de vloer zelf warmer te houden, of tegen tocht.
Alles wat je aanpakt heeft zin. De een wat meer dan het andere.
Ik ben het met IJkenhout eens als je begint met een totaal ongeïsoleerd huis dat je met vloerisolatie niet de grootste klapper maakt. Dat is dan het dak. Maar het resultaat zal verder gelijk blijven in welke volgorde je ook begint.
Op deze link kun je zien wat je ongeveer kunt verwachten met de voorgenomen maatregel.
