Isolatie probleem vraagje
Heb van de zomer een aanbouw gezet van soort superex blokken 24x24x59 mm
Nou heb ik deze 3 weken geleden geïsoleerd met tempexisolatie 12 cm dik, aAlvorens ik deze afgewerkt heb met buitenspachtelwerk is.
Nou heeft het een 10tal dagen voor afwerking geregent maar...
Aan de buitenkant ziet het er perfect uit maar krijg aan de binnenzijde enorme vochtplekken en zie sinds vanmorgen zwarte schimmel opkomen
Binnezijde wanden zijn een 5mm gladgestuct (in 2x opgebracht) en voorzien van een latexkleur.
Nieuw dubb kunststof kozijnen staan vol met condens,momenteel word de kamer een 20gr 24/7 gestookt met ramen op ventilatie stand
Heb iemand een grootmoeders tip dit te verhelpen voor ik vochtvreters of andere zware middelen moet gaan kopen/huren
Hoe ga ik dit tegen??
Die 12 cm EPS isolatie zit aan de buitekant van de muur.
Er wordt bij het bouwen veel water gebruikt en het weer zit ook niet mee.
Is dit een geeigende bouwmethode van buiten naar binnen stuc, EPS, blokken en stuc.
Gegoolde op superex blokken kan zo snel niets vinden.
Bouwontvochtiger huren kan je ook helpen.
*wgb*
Isolatie idd buitenmuur Van spouwmuur is geen sprake
Weet zo geen nl benaming vandaar ik schreef superex.(Gazbetonblokken Ytong)
Deze zijn met cement halfsteensgezet
Gaat voornamelijk om 2 hoeken van kamer tuinzijde zijde aangebouwd aan bestaande bouw geen last
Zit hier in middle of ...... dus zoek ik een grootmoeders alternatief om het zo te verhelpen
Grootmoeders hebben nog nooit van isoleren gehoord. :P
Ik mis iets hoor. Als er 12 cm EPS op de muren zit kan ik me niet voorstellen dat deze zo koud blijven dat er vocht erop condenseerd.
Een thermostaat geeft aan dat het in die ruimte 20 gr. is.
Hoe koud is het nu buiten bij u.
Je grootmoeder had misschien wel een hygrometer als je weet wat die aangeeft. :wink:
Hoe zit het met de vloer en het dak.
*wgb*
Temp is continu 20 gr binnen met ramen op ventilatie stand,ruimte is een 20m2
Hier vriest het nu licht een gr of 2/3 met nebel
Vloer heb een betondikte van 50cm eerste verdiepingsvloer idem dak is ook van de zomer aangebracht ,Lekkages zijn na grondig onderzoek niet te zien/vinden
Vochtplekken zitten niet op plafon maar duidelijk de hoeken muur
DylanS
