Isolatie platen beplakken met 4mm betonplex
Ik ben een broedmachine aan het bouwen en aangezien ik alleen
sandwich panelen kan krijgen die 18 kg/m2 wegen, wil ik zelf
tempex of pur platen beplakken met 4 mm betonplex.
Het moet bestand zijn tegen temperaturen van 0-40 graden Celsius.
Luchtvochtigheid in de broedmachine zal tussen de 40-70% liggen.
Mijn vragen:
Is dat mogelijk?
Wat voor lijm heb je hiervoor nodig?
Alle overige adviezen zijn uiteraard meer dan welkom.
Met vriendelijke groet,
Ron
Gaat het om veel vierkante meters. Hoe groot zouden die platen per stuk worden.
Waarom zou je sandwich nemen. Deze constructie is altijd gevoelig voor inwendige condensatie. Je hebt het over max. 70% en 40 graden dat is toch heel bijzonder.
Komt de broedmachine binnen-of buiten te staan.
Broedmachine maten (in cm):
L=110
B=100
H=110
Dus totaal is het 6,82 m2.
En als ik dat x 18 kg/m2 doe dan wordt de broedmachine 122 kg.
De broedmachine komt net als de oude houten versie in de schuur te staan.
Waarom moet er aan de buitenzijde ook een laag betonplex zitten. Voor het mooie zou de buitenste laag van een sandwichtpaneel meer vocht moeten doorlaten dan de laag aan de warme zijde. Vocht zou je zo enigszins kunnen reguleren.
Ik dacht, is het wat lastiger om op het oppervlak van betonplex iets te lijmen.
Een beton-of een multiplex met aan de buitenzijde een laag isolatie materiaal zou dat niet voldoen.
Tot nu toe zou ik 3 mm multiplex nemen voor de stevigheid wat balkjes oplijmen en het geheel voorzien van isolatie.
De luchtvchtigheid die regel ik binnen in de machine.
De luchtvchtigheid met 48% zijn in de machine en constant
blijven.
De uitkomstmachine, daar waar de kuikens uit de eieren komen
daar loopt de luchtvochtigheid op tot 70%.
Maar kan je betonplex op tempex of pur platen plakken?
En met wat voor lijm?
Er zal best wel een lijm zijn. Een PUR lijm hecht op EPS-en PUR isolatie geen idee of deze op betonplex lijmt, maar die proef is snel gemaakt.
