Isolatie Piepschuim (EPS) van dakkapel vervangen door bio-based isolatie
Beste klussers,
in mijn woning uit 1971 ga ik de zolder isoleren met houtvezel. Ik heb nu geen isolatie, en kan 180mm isolatie aanbrengen.
Ik heb ook 2 kunststof dakkapellen. 1 uit 2024 en 1 uit 2009.
De dakkapel uit 2024 is geisoleerd met steenwol (Rc waarde 4,7 volgens de aannemer).
De dakkapel uit 2009 is geisoleerd met 13cm piepschuim op de wangen en dak.
Nu ik bezig ben wil ik met name de dakkapel uit 2009 ook goed isoleren. 13cm piepschuim is qua isolatie niet slecht, maar:
- de opbouw van het dak binnen naar buiten is: stucwerk, OSB, 13cm piepschuim, OSB, PIR, EPDM . Er is geen dampremmende folie aangebracht. Ik wil graag in ieder geval zeker weten dat ik geen vochtproblemen heb voor ik verder ga. Mocht het slecht zijn loont het misschien om ook de dakkapel bio based te isoleren (tragere fase verschuiving, maar lagere isolatie waarde aangezien ik max 140mm dikte heb).
Ik heb van 1 zijwang en de linker helft van het plafond daarom de OSB plaat weggehaald en het piepschuim verwijderd tot de volgende laag OSB waar het piepschuim aan verlijmd is (wat een werk, ik ben zeker 5 uur bezig geweest). Achter de piepschuimlaag ziet alles er pico bello en helemaal droog uit! Zie foto's.
Ik wil het eigenlijk niet verder afbreken omdat de rechterhelft nog zo goed is, daarnaast zorgt de de OSB met piepschuim ook voor stevigheid, en het is gewoon veel werk is om het piepschuim weg te halen, aangezien dit verlijmd zit tegen de OSB plaat aan de achterkant. (Ik hak en zaag en bik het dus stukje voor stukje weg).
Ik overweeg gewoon de linker helft weer op te vullen en de boel weer netjes dicht te maken en afwerken.
Ik twijfel wel enigzins dus hoor graag jullie ervaringen en ideen.
- Al het piepschuim verwijderen? En dan in het geheel opvullen met houtvezel en een klimaatfolie? Minder isolatie, maar voordeel van tragere faseverschuiving. Ik zal dan regelwerk moeten maken want dit zit er nu niet in zoals je ziet. Er is met gehele platen gewerkt als onderdeel van de pre-fab dakkapel.
- Andere helft zo laten (misschien even paar stukjes open maken als steekproef), linkerhelft weer opnieuw vullen, klimaatfolie erover en als geheel weer afwerken? Geen risico op verdere afbreuk van de constructie.
Bedankt voor jullie hulp.
Foto's
Dakkapel overzicht hoe het was:
Plafond, stukje uitgezaagd:
Achter de afwerkingplaat zit 130 mm piepschuim (geen folie):
De linker zijde (wang + plafond) kaal gemaakt:
De OSB platen met piepschuim zijn als geheel gespijkerd/geschroefd als onderdeel van het geheel en dragen zo bij aan de stevigheid van de constructie:
Rechter helft is nog netjes:
De panelen in je dakkapel zijn volgens mij constructieve panelen (SIP). Het lijkt mij daarom niet verstandig deze te slopen zoals je nu hebt gedaan.
  • Like
Waarderingen: Pvr
Verder kan er met een goed aangebrachte klimaatfolie aan de binnenkant niet zoveel mis gaan. De buitenkant moet wel regelmatig zon krijgen om te zorgen dat de klimaatfolie zijn werk kan doen.
bedankt! Ik ga isolatie aanbrengen en een klimaatfolie. Genoeg zon lukt in de zomer zeker op deze plek.
Ik vraag me wel af waarom dit bij de oorspronkelijke bouw niet gedaan is. Is folie niet perse nodig als er maar OSB en stuc overheen zit?
De voornaamste reden dat ik het los heb gehaald is om zeker te zijn dat er geen vocht problemen zijn.
