Isolatie piepschuim
Achter mijn dakbeschot zitten renovatieplaten met ca 10 cm piepschuim. Ik wil voor de gordingen langs een gipsplafond maken. Ik heb nog wat isolatie liggen (glaswol) en daar wilde ik de tussenruimte mee opvullen. Gaat dat problemen met vocht opleveren? Anders kan ik beter niet extra isoleren, 10cm doet ook wel wat toch?
Bedankt alvast!
Pannenkap. Wat is een renovatieplaat precies. Materialen en dikte's daarvan?
Dakpannen, raggels en panlatten, dampopenfolie?, dakbeschot van houten planken dat stel ik me voor.
Wat voor dikte isolatie materiaal heb je liggen. Tot 50 mm kan je zonder gevaar aanvullen. Wil je dikker isoleren dan komt het dauwpunt naar binnen.
De dampremmer wordt dan belangrijk. Is het dak aan de binnen kant dusdanig eenvoudig en het is mogelijk om een dampremmer goed aan te brengen kan je die ruimte vullen.
