Isolatie over bestaande isolatie plaatsen
Ik heb een jaren 30 huis gekocht met beperkte dakisolatie. Dat is gedaan rond 1983 en opgebouwd op de volgende wijze:
Dakpannen, dakschroten, glaswol/steenwol (+-4 cm), gipsplaten. Het dak heeft dus geen dakfolie of dampremmende laag.
Nu wil ik de isolatie verder verbeteren. Moet ik hiervoor de bestaande isolatie en gipsplaten verwijderen? Eigenlijk zou ik ze willen laten zitten, scheelt in afvoer en troep.
Hoe ik dat zou doen:
1) Rachels maken tussen de bestaande dakbalken
2) Ruimte ertussen isoleren met PIR of glas/steenwol - inclusief dampremmende laag aan de binnenkant
3) gipsplaten ertegenaan
Kan dit zo? En klopt het dat ik de dampremmende laag moet aanleggen aan de binnenkant? Ik heb nu geen last van vochtproblemen.
Bijgaand ook een foto:
Dank voor jullie reactie!
Even toelichten waarom er geen problemen zijn bij jou.
Er wordt waarschijnlijk niet gestookt. Zolang de temperatuur op zolder binnen bepaalde normen van luchtvochtigheid en temperatuur gelijk blijft met buiten gebeurd er niets.
Waarom extra isoleren als het niet veel brengt. Zou het wat brengen zouden er nu in de winter theoretisch problemen moeten zijn.
Voor de rest is hier al zoveel over geschreven dat je er uit zou moeten kunnen komen. Volgens jouw opgave ben je op de goede weg.
Bestaande afwerking en isolatie verwijderen. Kun je direct zien wat de status van het dakbeschot is. En scheelt je nodeloos verbruikte ruimte. Kun je daarna 1 dikke laag nieuwe isolatie aanbrengen.
