Extra isolatie over bestaande isolatie?
Ik wil ivm zolderverbouwing het schuine dak extra isoleren. Op dit moment bestaat de isolatie uit 4 cm piepschuim direct tegen het houten dakbeschot aan. Tegen het piepschuim zit direct de afwerking met gipsplaten. De horizontale balken steken nog 14 cm uit.
Kan ik extra isolatie materiaal over de gipsplaten plaatsen? En moet ik gebruik maken van dampremmende of demotivatie folie aan de binnenkant (of is de 4 cm piepschuim piepschuim al dampremmend genoeg)?
Groet,
Wouter
Ik zou de 4cm piepschuim verwijderen dit heeft een iso waarde van niks en vervangen voor 10cm pir al dan niet met een alu laag en aan de binnenkant dampdicht afwerken en aan de buitenkant dampopen
slechte-kluskabouter
