Isolatie onder of tussen de balken (vloer)
In mijn huis wil ik vloerverwarming maken.
Dus Lewis platen op de houten balken en daarop de vloer etc.
Voor de isolatie onder de vloer heb ik een mooie partij pur/pir platen op de kop weten te tikken.
Ik vraag me alleen af of die onder de balken mogen of moeten ze er tussen?
Er onder zou natuurlijk veel beter isoleren maar is dit slecht voor de balken ivm uitdrogen of iets anders?
Kennelijk maakt het niet uit hoe hoog je uitkomt met de nieuw te maken vloer. Ik denk dat je toch zo'n 12 cm hoger uitkomt dan je nu al bent.
Als dat idd niks uitmaakt, vergeet dan die hele lewis geschiedenis en pak de platen direkt op de planken van die houten vloer en daar doe je de slangen op voor je vloerverwarming met 6 cm gewapend estrich.
Scheelt een hoop werk en een pak geld, eindresultaat is hetzelfde.
Ik wil de vloer zo laag mogelijk houden. 5 a 6 cm boven de balken.
De lewis platen komen op de balken om zo weer 2 cm te winnen.
De lewis heb ik via een 2dehands site kunnen kopen voor 8 euro per stuk. Dus toe nu toe heb ik de kosten vrij laag weten te houden.
Waar ik nog niet weet is of die harde isolatie platen (2x 5cm dik) tussen de balken moeten (60cm) of dat het er ook onder mag.
Als ik het er onder doe dan zie je van de onderzijde alleen de isolatie platen.
Als ik het tussen de balken doe dan zie je isolatie plaat (60cm) dan -+8cm balk en weer isolatie plaat (60cm) etc, etc.
Onder de vloer zit een kruipruimte die droog is en een goede ventilatie heeft.
Wat vind je zelf het makkelijkst. Tot een bepaalde luchtspouwdikte geldt dat hoe dikker de luchtspouw, des te beter de isolatie. Maar ik denk dat je bij > 10 cm al voorbij het optimum zit en dat het allemaal niet veel uitmaakt voor het netto isolatie-effect. Dus monteer zoals het technisch het makkelijkste gaat qua bevestiging: aan- of tussen de vloerbalken.
Het meest eenvoudige is er tussen.
Maar ik heb het idee dat het dan minder goed isoleerd omdat de balken lang niet zo goed isoleren als de isolatie platen. En die balken staan dan in verbinding met de "buiten" lucht.
Als het voor het hout niet uitmaakt dat er geen ventilatie is dan maak ik 5cm pur platen tegen de balken aan de onderzijden en dan halvewege de balken weer 5 cm purplaten.
Dan heb ik dus van onder naar boven 5cm pur 5 cm lucht weer 5cm pur 5cm lucht de lewis platen en dan beton.
De balken zijn veel dikker dan de isolatieplaten. En hout is van nature een isolator, niet veel slechter dan je PUR-platen. Kombinatie van houtdikte en houtisolatie maakt totaal niet slecht qua isolatie.
De lambda waarde van hout is ongeveer 0,2 en dat van pur 0,03.
Van de pur plaat heb ik 2x 5cm en 2x een lucht laag.
De balken zijn 15 cm dik.
Dus ik denk dat de balken een stuk minder goed isoleren. Helemaal omdat de betonvloer vrijwel direct op de balken rust.
De opervlakte verhouding tussen de balken en de isolatie zal ongeveer 1 op 8 zijn als ik de isolatie er tussen monteer.
(1 deel balk 8 delen isolatie)
Dat laatste geeft dus aan dat de slechtere isolatie van hout t.o.v. PUR maar fractioneel bijtelt bij het complete warmteverlies.
BouwkoApplicaties
