Isolatie muur
Hallo hoop dat ik hier in het goede rubriek zit.
Ik heb een vraag betreft het volgende. Ik ben mijn oude badkamer aan het verbouwen tot washok.
Omdat de muur aan de noordkant zit en meer koud is. Wilde ik een klein voorzetwand maken.
Ik heb wat regelwerk met ventilatie latten aan de muur gemaakt. En hier komt pir 30mm + 9mm osb plaat tegenaan. Heb begrepen een cm van de hoeken af te blijven en dit te purren.
Er zit ook spouwmuur isolatie in de muur.
Nou gaf iemand aan dat ik ook damp open folie tegen de muur aan moet doen ? Helaas verder geen specifieke uitleg gehad van deze persoon. Vandaar stel ik hier de vraag of er damp open folie tussen moet. En of dit tegen de koude muur aan moet ? Of aan het regelwerk ? En moet de folie aan de hoeken uitsteken tot aan de pir isolatie ? Of kan het gewoon tot aan de hoek muur ?
Het schuine dak gedeelde ga ik ook isoleren met isolatiedekens. En begrepen dat ik er dan dampremmende folie tegenaan moet doen. Dak gedeelde heeft helemaal geen isolatie. Zowel buiten als binnen.
Hopelijk kan hier iemand mij duidelijk advies over geven. Bedankt :)
