Isolatie mantel van buizen warmtepomp vervangen
Beste,
Onderstaande foto laat het probleem al goed zien.
De isolatie van de buizen van de warmtepomp installatie is voor een groot deel stuk. (Deze buizen liggen op een plat dak).
De installatie is in oktober 2017 geplaatst dus precies 5 jaar geleden. De installateur geeft aan dat de buizen waarschijnlijk door vogels stuk zijn gepikt.
Wat de ken jullie en graag advies waar ik het juiste buis isolatie materiaal (o.a. UV bestendig) kan vinden om een reparatie uit te voeren.
En suggesties om dit probleem in de toekomst te voorkomen zijn ook welkom.
Bedank,
wouter,
Gebeurt vaker dat vogels isolatiemateriaal voor hun nest gebruiken.
Nieuw isolatiemateriaal is gewoon verkrijgbaar. Alternatieve zoektermen zijn oa "airco leiding isolatie" of "koelleiding isolatie" etc.
Intapen helpt tegen vogels.
Op de foto is goed zichtbaar dat het niet getapte deel is "aangevreten" het getapte deel niet.
Dank voor de info. Helaas het deel dat zo kaal is had ook tape. Ik zoek nu iets dat wat beter bestand is tegen dieren maar ook UV.
Aeropro van Aeroflex lijkt daaraan te voldoen.
