Ligt er helemaal aan welke buisisolatie je toe gaat passen en de R-waarde ervan.
Over het algemeen kan je een beetje uitgaan van:
Het standaard grijze spul van 13mm dik bij de bouwmarkt ongeveer 25%
Gebruik je steenwol van 25mm dan ga je al richting de 52% mits netjes afgewerkt uiteraard.
Let op dat dit alleen effect heeft op het verlies in je leidingen en dus niet op je totale gasverbruik. Dat is weer een ander verhaal.
