Isolatie Kruipruimte
Hallo iedereen,
wij zijn aan het onderzoeken hoe best onze kruipruimte te isoleren. Het gaat over een oude woning (bouwjaar rond 1900). De vloer op het gelijkvloers is opgebouwd uit houten balken die leunen op bakstenen zuilen met daarop een houten dekvloer. Geen isolatie, en dat voelen we. Aan beide kanten van de woning zijn ventilatiegaten aangebracht, de vorige eigenaars hadden deze aan een kant afgedekt met een baksteen, gelukkig is de schade beperkt gebleven (enkel wat zoutafzetting op losse stenen in de kruipruimte).
We willen hier wel mee aan de slag, en overwegen volgende isolatiemanieren:
- storten van kunstof isolatiechips of eps-parels. Leek ons wel een 'elegante' oplossing. Wel moeten o.i de ventilatiegaten openblijven, dus een zekere tocht onder de vloer zal o.i blijven (al komt er nog een vloer bovenop)
- betonvloer laten storten. Dit wordt ons vooral aangeraden door aannemers ('om het direct goed te doen'). Er valt ongetwijfeld iets voor te zeggen, maar is geen goedkope oplossing. Maar vooral stellen we ons de vraag of we dan geen opstijgend vocht in de muren gaan krijgen (vocht dat niet meer wegkan door de betonnen deklaag).
- Minerale wol tussen de balken. De kruipruimte is vrij laag, dus wordt niet eenvoudig om dit tussen de balken te plaatsen, maar het kan.
Wat is jullie kijk hierop? Elke situatie is verschillend en misschien is de beste optie moeilijk in te schatten op basis van een foto, maar wat zijn de voor en tegens van deze manieren?
Bedankt!
Stenen voor een deel van de ventilatie gaten is normaal tijdens de koude winter maanden,
maar niet het hele jaar door.
Een laag chips of parels hebben een lage isolatie waarde.
Is het (deels) uitgraven of uit laten zuigen een optie? De bakstenen kolommen maken dat wel lastig. Staan ze op de grond of een deels in de grond?
Dat maakt minerale wol of een plaatmateriaal zoals PIR een iets eenvoudiger uit te voeren klus.
Al over luchtkussens of noppenfolie nagedacht?
Die chips op de bodem zijn nutteloos
Bodem is warmer dan lucht 's winters
Bodem afsluiten met folie en wol tussen de balken.
Of ruimen en broodjesvloer er in. Of schuimbeton. Laatste is dus geen kruipruimte meer...
Dankjewel voor de tips. De kolommen zou ik moeten checken, maar denk niet dat die heel diep gaan. Uitgraven kan op zich, maar zal een zware klus zijn. Dit zou zijn om beter onder de balken te kunnen? Luchtkussens is hetzelfde als thermokussens vermoed ik, is dit dan veel beter qua isolatiewaarde dan parels?
Waarom precies zijn de chips geen goede optie dan?
Dit zijn inderdaad de opties die we overwegen, maar wat zijn nu de voordelen van die opties? beton storten is een duurdere (moeilijk zelf uitvoerbare) optie, en wij vroegen ons af of dit geen optrekkend vocht in de muren zal veroorzaken.
Bedankt!
Chips op de bodem geeft koudere vloer omdat je dan de bodemwarmte tegenhoudt maar de kou van de lucht in de kruipruimte niet.
Beton wordt op folie gestort. Mooier is een broodjesvloer, al dan niet droog.
Liggen er chips op de bodem van de kruipruimte wordt de warmtestroom van warm naar koud lager. Omdat de bodem met isolatie materiaal is afgedekt.
Wat is de temperatuur van de aarde en welke hangt er in huis. Globaal is de tempertuur in huis hoger als de temperatuur de bodem.
De onderzijde van de vloer geeft aan de kruipruimte een bepaalde hoeveelheid warmte door of af.
Wat ook mee speelt met hoeveel lucht wordt de ruimte geventileerd. Wat is de temperatuur en de luchtvochtigheid van de buitenlucht.
Het is nou eenmaal zou dat je moet ventileren of regelen dat de luchtvochtigheid onder de vloer niet te hoog wordt.
Bodem is s winters warmer dan de lucht. Afgifte warmte uit de bodem stopt... kruipruimte wordt kouder... vloer wordt kouder.
Bodem afdekken met bodemfolie en vloer isoleren. Paar chips er gooien... bespaar je de weinige moeite.
