Isolatie kast
Ik heb op een kamer een kast hangen met schakelmodules voor de elektriciteit (Nikobus domotica modules). Bij het aanzetten van een licht (of andere verbruiker) schakelt dus steeds een relais en dat produceert geluid. De kast hangt op een kamer die tot nu toe leeg stond, maar het is de bedoeling deze binnenkort te gebruiken.
Hoe kan ik het best van dit geluid afgeraken. Ik had al gedacht om er een kast rond te bouwen met isolatiemateriaal, maar wat gebruik ik dan best en wat met eventuele kieren (want de kast moet nog open en dicht kunnen). Of zijn er nog andere mogelijkheden?
Alvast bedankt
Ik ken die schakelklikjes van relais van een telefooncentrale die op mijn werkkamer stond. Mijn ervaring is dat je na een dag dat getik niet meer hoort. En een domoticamodule schakelt waarschijnlijk nog veel minder vaak dan een bedrijfstelefooncentrale.
Ik zou persoonlijk daarom even afwachten tot de kamer daadwerkelijk in gebruik is en dan kijken of het geluid storend is. Isoleren van de kast kan dan altijd nog. De belangrijkste isolatie waar je dan mee kunt beginnen is het afdichten van kieren met van die rubberen tochtstrips.
DylanS
