Isolatie icm gevelbekleding
We willen de houten gevelbekleding van ons huis vervangen door kunststof. De gevelbekleding start op een hoogte van bovenkant kozijn beneden verdieping en loop door tot onderkant raamdorpel eerste verdieping. De gevelbekleding is aangebracht over de gehele breedte van het huis.
Achter de houten gevelbekleding zit een gemetselde spouwmuur, echter deze is niet mooi, dus gevelbekleding is noodzakelijk.
Omdat de je toch eenmaal bezig bent zou je achter de nieuwe kunststof gevelbekleding isolatie kunnen aanbrengen (de ruimte bedraagt 40 mm achter de nieuw aan te brengen kunststof delen). Het regelwerk bestaat uit verticale latten met een hart op hart afstand van circa 30 cm (montage voorschrift van het kunststof).
Maar is dit wel zinvol? Krijg je geen problemen met de ventilatie, waardoor het regelwerk (hout) snel gaat rotten? Indien isolatie wel zinvol is op welke wijze aan te brengen?
Elk isolatie heeft zin.
Ik weet niet hoe hoog deze strook is, omdat ten hoogte van de verdiepingvloer dit minder is. ( ± 20cm )
Stop nooit die 40mm helemaal vol; elke gevelbekleding heeft ventilatie nodig. Ook kunststiof.
Als isolatiemateriaal zou ik XPS gebruiken. ( roofmate/styrodur/aabofoam/etc.)
Dit is ongevoelig voor vorst enzo, maar wel voor UV! dus goed afwerken.
w.
DylanS
