Isolatie-heeft dit zin?
Ik wil graag het dakbeschot isoleren van een garage. Nu heb ik ontdekt dat een dakdekker over een bitumen laag(shintels), dakpannen heeft aangebracht op een rachelwerk.(hij had beter eerst de shintels weg kunnen halen)
Heeft het nu zin te isoleren van binnen of kan nu de damp niet weg vanwege die laag shintels?
groet,
winterbouw
Het zit zo. Die shingles zijn niet echt dampdicht dus zou het vocht niet opgesloten kunnen worden.
Het is mogelijk dat er onder de singhels een laag bitumen is aangebracht.
Dan is je dakbedekkingsconstructie een stuk dampdichter.
Dit werd wel gedaan als het dak niet te stijl genoeg is.
In hoeverre de constructie gevaar loopt door het opsluiten van condens wordt bepaald hoe warm en vochtig het in die garage gaat worden.
Een heel goede damprem en zorgvuldig aangebracht is bij deze, eigenlijk verkeerde, manier van isoleren belangrijk.
Voor meer info scrol deze rubriek maar eens door. :wink:
Hellinghoek is zeer laag, dus waarschijnlijk bitumen onder shingels.
Het wordt niet heel warm en in de zomer gaat vaak de deur open, dus ventilatie is redelijk. Moet ik ondanks die bitumen/shingels/dakpannen toch een dampremmende folie aanbrengen op mijn steenwol?
Juist dan.
anders kan het wel door de isolatie heen dampen van binnen uit en botst het tegen de koude bitumen en rot dan het dakbeschot weg.
Damwerende folie moet altijd aan de binnenzijde, nooit aan de buitenzijde.
Want condens krijg je op de koude plekken en warme lucht bevat meer waterdamp.
