Isolatie en constructie schuifdeur
Ik woon in een hoog huis van 4 meter, en heb daarin een muurtje geplaatst. Ik wil graag in een opening een schuifdeur plaatsen (van 1.5 x 4 meter).
Nu heb ik bij de ijzerhandel al even geinformeerd naar een hangsysteem; dat kan 40 of 70 kilo houden.
Het wordt dus een flinke constructie. Ik zat te denken om een vuren raamwerk te maken (van de volledige hoogte), en het aan twee kanten af te timmeren met hardboard en te vullen met Tempex (in verband met gewicht) + de tempex vastmaken aan het hardboard voor de stevigheid en stijfheid. Voornamelijk om het niet te zwaar te maken.
Ik las alleen dat de geluidsisolatie van Tempex heel beperkt is; terwijl dat wel belangrijk is (kinderkamer; huilende baby ;-))
Hoe zouden jullie zo'n deur maken?
(Ik plaats dit op het Muren-forum omdat het eigenlijk meer een verschuifbare muur is dan een deur).
Rene de klusser schreef:
Waarom 4 meter hoog.
Is dit om het railsysteem of om het echt een wand te laten lijken.
Om het echt een wand te laten lijken, en ik wil het helemaal open kunnen gooien omdat er een raam achter zit van 4 meter hoog. Dus het is prettig om zoveel mogelijk licht binnen te krijgen.
Neem een railsysteem die onder ook een rolsysteem heeft.
Daardoor kan de bovenrail lichter en de deur wat zwaarder.
Neem voor de deur houten regels van 30 maal 50 mm.
Gebruik op de boven en onderzijde 30 maal 100
Zet tussen de regels 30 mm geluidsisolatie matjes lijken op eierdoosjes en ze worden ook wel gebruikt als slaapmatje.
Bekleed de deur aan bijde zijden met 9 mm mdf is te verkrijgen tot 153 breed
Dan hoeft de isolatie de stijfheid niet te geven.
Tempex heeft inderdaad nauwelijks geluidsisolatie. Je moet dan inderdaad dan dat geluidsolatieband hebben, zogeheten PE schuimband of geluisisolatieband.
DylanS
