Isolatie dak
Hoi allemaal,
een aantal vraagjes waar ik zelf het antwoord niet op weet.
Ik ben bezig met het isoleren van mijn zolderdak. Dit dak is zeg 430cm breed en 4 meter hoog met om de ongeveer om de meter een horizontale gording.
Verder geen waterdichte laag oid aan de buitenkant.
Iets om rekening mee te houden is dat ik maximaal 10 cm ruimte heb om in te werken ivm het raam. Zie ook de foto.
Ik ben van plan om te isoleren met tengels van 22mm dik en met PIR platen (bv PIR + Gips RK 1200x600x60+9,5mm). Voor zover ik in kan schatten levert dit mij het beste resultaat.
Nu valt het me op dat het dak over de breedte redelijk vlak is maar in het midden wat bol staat naar binnen toe. In totaal 6,5 mm verschil tussen de randen en het midden. Als ik dit verschil met de tengels op moet vangen moet ik nog minder PIR gebruiken... Heeft iemand hier misschien een goede oplossing voor?
n.b. de tengels heb ik al aangeschaft, het isolatiemateriaal nog niet.
n.b.2 de vlek die je op de foto ziet is van de marter. Die is met het verwijderen van het plavond waarschijnlijk gevlucht.
