Isolatie dak & vocht
Er is al veel over geschreven en heb er al veel over gelezen., maar ik wil het toch zeker weten voordat ik het dak ga isoleren.
Het huis is van 1977, dak bestaat uit:
-Dakpannen
-rachels
-purlaag 2.5cm op spaanplaat 2cm gelijmd (totaal 4.5cm
-Balken 20cm
Er zit zover ik kan zien geen folie of aluminium tussen of op de purlaag en spaanplaat
Aangezien we van de zolderkamer een slaapkamer willen maken, wilde ik het extra isoleren. In de winter is het redelijk koud en zomer warm.
Dit wilde ik gaan doen:
-Damp remmend folie
-Isolatie steenwol 7.5 cm
-latten
-Dicht folie
-gipsplaten
-stucwerk
Mijn vragen:
- Krijg ik op deze manier geen problemen met vocht?
- Is de isolatie zo voldoende?
Alvast bedankt voor de reactie
Volgorde oké, bij nieuwbouw wordt volgens het bouwbesluit een isolatiewaarde van minimaal R = 2,5 m²*C/W gehanteerd.
Afhankelijk van de fabrikant en de soort persing is de isolatiewaarde voor PUR tussen de 5 en 7 cm zo'n 2.5 m²*C/W.
Die bestaande PUR laag komt dus net aan tot de helft.
Als je perse aan het minimum wil voldoen moet je alles doorrekenen, dus ook je spaanplaat, je gips en zoverder.
Ook reken je de overgang van eindlaag en lucht. in vaktermen rsi en rse.
De verplichte waarde is de totale constructie, vandaar de term RC. De opgegeven waarde die je koopt geeft de RD waarde aan, declarated.
Met een waarde van 2 kom je bij een kale constructie al gauw aan de eis van 2.5.
Met die oude purlaag ga je dit niet redden. Met zo'n 5cm aanvulling kom je er wel.
Beste,
De opbouw van je constructie is niet helemaal correct. Omdat er al een (dampdichte) isolatielaag aan de binnenzijde van je dak zit, kun je niet nogmaals een dampdichte folie plaatsen. Zo sluit je aanwezig vocht op en kan het hout gaan rotten.
Het beste is om dit dak te isoleren met het variosystem (van een grote glaswolfabrikant). Hier zit een folie bij die het dak beschermt tegen vocht. ook als het dampdicht is. daarbij gaat dit systeem samen met een glaswoldeken van 10 cm, waarmee je een erg goede isolatiewaarde kunt halen. Rd 2,75 m2.K/W).
hier staat een brochure: ************
Geen reclame a.u.b. Mod.
