Ik heb veel informatie gevonden op het internet maar toch is het voor mij niet duidelijk hoe ik ons dak het beste kan isoleren.
Betreft een 2 onder 1 kap woning uit 1913 met een zadeldak.
Er zit geen isolatie aan de buitenzijde. Pannen - Panlatjes - Dakbeschot.
Wat is nu de beste manier om dit dak te isoleren? De ene klusfolder zegt sporen plaatsen om de 60 cm. Hiertussen glas/steenwol met een dampwerende laag aan de warme kant. De andere klusfolder zegt dat de isolatie in dit geval horizontaal aangebracht moet worden, rechtstreeks op het dakbeschot nieten / spijkeren.
Als de isolatie is aangebracht wil ik (gips?)platen op de gordingen plaatsen als afwerking.
De zolder gaan we gebruiken als bergruimte. Momenteel zijn de plafonds van de onderliggende kamers geïsoleerd met piepschuim, op 1 kamer lag (vergaan) steenwol. Dit heb ik reeds verwijderd. Mijn idee is om de plafonds ook opnieuw te isoleren met steenwol, de bestaande vloer te vervangen. (boven twee kames is deels een vloer aanwezig van planken van 14mm)
