Isolatie buitenmuur
Ik heb een huisje met eensteens buitenmuur. Heeft iemand idee hoe ik de muur kan isoleren aan de binnenkant? Ik zit te denken aan gipsplaat met glaswol of steenwol.
De werking van isolatiefolie is niet zoals normaal isolatiemateriaal. Je hebt nou eenmaal dikte nodig om te isoleren. Een voorzetwand is beter.
Op dit forum zijn er erg veel topics over te vinden. Specifieke vragen kan je altijd stellen natuurlijk.
In de opbouw van de wand in de link staat geen folie tussen de muur en de isolatie en wordt er geen ruimte vrij gehouden tussen isolatie en muur voor ventilatie.
Ook zie ik geen tip om wat stootvoegen uit boren voor de ventilatie, in de overzichtstekening zie je alleen een halfsteens muur en geen steens muur zoals TS die heeft.
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n link van waarde is voor TS los van het feit dat de link hier niet welkom is.
Zou gipsplaat met daarachter tempex ook voldoen? Het is maar voor een klein oppervlak. Of moet er nog ruimte tussen zitten voor ventilatie?
Ik zou glas of steenwol gebruiken omdat dit strakker pas gemaakt kan worden tussen de balken, ook voor een klein oppervlak is het beter ruimte te houden voor ventilatie en maak een paar stootvoegen open voor ventilatie.
Denk aan de dampopen folie tussen de muur en de balken en een dampdichte folie tussen de isolatie en de gipsplaten.
Is de muur nu al vochtig na een aantal buien of heb je binnen wel eens last van een vochtige of schimmelende muur?
Bij koud regenachtig weer zal ventileren niet heel effectief zijn. Beter is dan om de muur te impregneren. Het idee van voorkomen is beter dan genezen. Als je het vocht niet de kans geeft in de muur te trekken is dat altijd beter.
Gevels aan de westkant geven vaak meer problemen dan andere windrichtingen op vochtdoorslag.
Als je ventilatie aanbrengt zoals genoemd bedenk dan waar dit naar toe gaat. Die komt ergens in je woning terecht. Kans is dat je bij een steens muur het probleem verplaatst.
Een steens muur is anders dan een spouwmuur. Maatregelen die bij spouwmuren voorkomen zijn zo niet over te nemen bij een steens muur.
Waar zou die lucht heen gaan ?
Zeker niet naar binnen.
Voor de rest zal ik maar niet op deze onzin reageren.
Ik ook verder niet, dampopen folie bevat vaak kleine gaatjes en luchtdicht het deel afsluiten achter de isolatie is zo goed als onmogelijk. Zeker als er ook elektrawerk zoals wcd`s en schakelaars door de isolatie naar voren gehaald moet worden.
Er is ook geen een fabrikant van isolatieproducten die dit aanbeveelt, maar dit heb je ook al gelezen en aangegeven in een eerder bericht dat in de klusfolders dat dat zo niet beschreven is en niet voor niets lijkt mij.
Het enige wat zij en fabrikanten wel eens aanbevelen is om te zorgen dat het voegwerk in orde is en bij erg vochtige gevels die veel regen opvangen de gevel te impregneren. Daar sluit ik me dan ook bij aan.
Een steens muur in goede conditie is niet overdreven vochtig.
Nogmaals, die link die jij aanhaalde klopte niet, dat was voor een spouwmuur en niet voor een steens muur.
Damp-open folie is juist bedoeld om eventueel in de isolatie trekkend vocht er uit te laten ontsnappen via de ventilatieruimte tussen de folie en de muur, daarom moeten er ook stootvoegen opengemaakt worden.
Welke link? De link die je weg gehaald hebt staat er niet meer en stond niet aangegeven dat het van binnen isoleren van een spouwmuur was. :roll: Was ook niet de reden van verwijderen in eerder bericht.
Ik kan het nog wel plaatsen mocht dat nu wel mogen.
Houd niet in dat je een steens muur stootvoegen moet openen Jan, geen enkel klusfolder of fabrikant geeft dat aan.
Ik heb een aantal oude woningen met steens muren gerenoveerd en van isolatie voorzien, voorschrift van de architect om het uit te voeren zoals ik aangegeven heb.
Van die link heb ik een bladwijzer gemaakt om het direct terug te kunnen halen, bij sommigen is dat wel handig.
1 kleine quote dan maar:
Heb je geen mogelijkheid om spouwisolatie toe te passen? Isoleer je buitenmuur dan van binnenuit.
En nog de overzichtsfoto waar de muur niet echt op een steens muur lijkt.
Dit is wat je aanhaalde Jan. Het feit dat er een halfsteens muur getekend is doet niet ter zaken wat je nu weer aanhaalt.
Je weet zelf denk ik ook wel dat een half steens gevoeliger is voor waterdoorslag dan een steens muur. Als er dan al een dampscherm noodzakelijk zou zijn is het eerder voor een halfsteens gevel gelden dan een steens muur.
Dat je het mogelijk verkeerd gelezen hebt kan hoor maar zeg dat dan en ga dan niet zoeken. Een sorrie zal ook niet misstaan. :wink:
Je maakt het mijn inziens ongeloofwaardig om aan te geven dit met een advies van een architect nog te proberen te verdedigen.
Die zou dan ook tegen alle adviezen in gaan wat normaal is voorgeschreven door fabrikanten.
Hier een vraag en antwoord. Antwoord gegeven door een vertegenwoordiger van een fabrikant.
Verdere bijdragen van mij zijn in dit topic zijn voor de vragensteller.
Over wel of niet mag het het zijne er van denken. :wink:
Lina:
Aangezien de keuze is gevallen op een isolatiefolie is de werkwijze anders dan voor een minerale wol als isolatie.
In zijn filmpjes te vinden hoe je een wand kan isoleren met een isolatiefolie.
Voordat je er gaat wonen is het wel handig om dit te controleren.
Vaak zie je dit aan vochtplekken of schimmels aan de binnenzijde van de wand.
Folies zijn in het afwerken wel nadelig als je wandcontactdozen en dergelijke naar voren moet halen. Als je folie kiest waar je zelf elke laag moet aanbrengen is dat nog lastiger zo niet onmogelijk om het goed af te werken.
Marc15170
