Isolatie BUITEN de gevel
De topgevel van mijn voormalige recreatiebungalow is opgebouwd uit een raamwerk van stijlen en dwarsregels van 4,5 x 4,5 cm met aan beide zijden houten schrootjes. Daar tussen zit een dikke zwarte papierlaag (kraftpapier?) en lucht, geen enkel isolatiemateriaal.
Ik wil 12 cm steenwoldekens aan de buitenkant aanbrengen en de bestaande gevel laten zoals die is. Buiten is een overstek van 50 cm met 4 zichtbare gordingen, waaraan ik een nieuwe gevel kan bevestigen.
Nu de vraag,
is hier, na een 8 cm dikke houten wand nog een dampremmende laag nodig?
Dus je hebt een wand van planken 20mm, loze ruimte 45mm, planken 20mm. Dan krijg of wil je glaswol isolatie 120 mm en een nieuwe gevel.
Tussen de wol en de achterzijde van de nieuwe gevel moet minimaal 30 mm ruimte zijn voor ventilatie met buitenlucht. Dus boven-en onderkant van de gevel moet vrij en open zijn.
Bedankt voor je antwoord.
Voor de constructie van de nieuwe gevel heb ik een ruimte van 5 cm gedacht, dus in de ventilatie is voorzien.
Ik begrijp dat jij het niet zinvol acht ook nog een dampremmende folie aan te brengen?
Ik bepaal niet of het zinvol is. :wink:
Dit is een dampopen constructie dus geen damprem.
