Isolatie bovenop muur bij schuin dak
Met de koude periode op komst een isolatie-vraag.
Het dak in mijn woning is enkele jaren geleden door de vorige bewoners vervangen. Nu trof ik een vrij on-geïsoleerde plek aan. Dit betreft aan het wolfseind van het zadeldak, bovenop de muur, waar je net onder het schuine dak (onder de dakgoot door) het licht van buiten kan zien. Er is ook tocht voelbaar aan de gehele rand.
De bovenzijde van de muur zit overigens op ruim 2.5 meter, de kamer is 4-5 meter hoog door de open nok.
Ik kan natuurlijk eenvoudig een bus pur via de ruimte tussen de stenen / voegen legen, en eventueel ook op de stenen muur, maar dat voelt wat te simpel.
Graag ontvang ik daarom wat tips om dit op een handige en verstandige manier te isoleren.
Als je langs een spouwmuur het licht van buiten kunt zien, dan is de muurisolatie niet hoog genoeg opgetrokken. Of is er onvoldoende verankering in de spouwmuur geplaatst.
Is het mogelijk met een kleine endoscoop eea te inspecteren?
Is de spouw geisoleerd?
Als je een schets kan plaatsen van de aansluiting wand/dak zou het veel duidelijkheid geven.
Let ook even op dat PUR niet (langdurig) luchtdicht is.
BouwkoApplicaties
