Isolatie bij asbest dakbeschot
Wij overwegen een bod te doen op een mooi huis uit 73. Helaas met asbest dakbeschot. Het is van binnenuit geïsoleerd met steen of glaswol maar verder geen info over dampscherm of zo. Het is 10 jaar oud. Afgetimmerd met gipsplaat. Geen last van vocht.
Wat zouden jullie doen:
1 vertrouwen dat het goed gedaan is?
2 Toch ergens een gaatje zoeken om te controleren?
3 Sowieso vervangen door iets duurzamers?
4 Hele dak vervangen en asbest vrij maken?
1) Wat kan er gebeuren, het asbest is afgesloten
2) Wil je controleren of het asbest ook asbest is?
3 en 4) Dat is altijd het beste, niet alleen i.v.m. asbest maar mogelijk ook een verbetering in de isolatie
Alles is natuurlijk afhankelijk van het budget en of je ook met anderen te maken krijgt.
Is het een vrijstaande woning of is het een tweekapper of rijtjeshuis met buren?
Enz.
@Ronny Ik denk dat 4 te duur wordt. Het is ruim 100m² dak en twee dakkapellen. Maar ja dan wel in een keer klaar!
En puntje 2 is om te zien of er een dampscherm is gebruikt, of er vocht achter zit wat de balken kan aantasten en of het wol is ingezakt.
Asbestdakbeschot is normaal redelijk dampopen.
Gipsplaat + verf is dampdichter, dus vocht zou hier geen probleem mogen zijn.
Ik zou vooral controleren wat er precies inzit, ook in glaswol zit kwaliteitsverschil, maar de dikte is belangrijker. Ook of het netjes goed aansluitend aangebracht is.
Is het slordig aangebracht, dan kan je het beter helemaal niet hebben, dan hoef je het er tenminste niet uit te halen.
Het is volgens mij geen dakbeschot maar een onderdak. Dakbeschot is van hout en daar worden de raggels en panlatten op aangebracht.
Geen last van vocht dat klopt. Omdat dit materiaal voldoende dampopen is kan je een dak maken zonder dampscherm.
Die laag is ervoor dat regenwater, stuifsneeuw stof saharazand in de dakgoot beland.
