Buis isolatie op zolder na bouwtechnische keuring
Hallo klussers,
Ik zit in het proces van het aanschaffen van een jaren 70 woning. Uit de bouwtechnische keuring kwam naar voren dat er "asbestverdachte CV leiding isolatie" op zolder lag.
Kunnen jullie mij hier meer over vertellen? En welk deel hiervan nou precies asbestverdacht zou moeten zijn (voor het uitvoeren van een labtest).
Is dit sowieso zonder twijfel asbesthoudend? Of eerder kleine kans?
Onder de betonnen vloer in de woonkamer kan je niet komen, maar de cv leidingen van de radiatoren lopen dus wel richting de kruipruimte... Ik neem aan dat er dan een grote kans is dat er tientallen meters van deze asbestverdachte isolatie door de kruipruimte loopt...?
Ik hoor graag van jullie!
Dat is karton met verbandgaas. Daarom heen zit een gipspleister die asbesthoudend zo kunnen zijn. Dit werd vooral toegepast in openbare gebouwen en veel minder in woningen. Het voordeel van de asbestvezels was dat de gips beter stootvast was.
@Rola de foto is natuurlijk super onduidelijk, ik krijg vanavond betere foto's van de verkoper, maar na lang kijken vind ik dit eerder op een witte wol lijken, ombonden met jute?
Is dat ooit op die manier toegepast?
Betere foto's, het is wol omwikkeld in juten. Verder loopt er groene schuim buisisolatie met bruine tape eromheen. Iets asbestverdachts hier?
Ik denk dat de materialen te 'modern' zijn voor asbest, maar laat het voor de zekerheid testen. Als asbest is toegepast in isolatie dan is het vaak een lelijke situatie ihkv potentieel gevaar en kosten.
vaak was het gipsmengsel wat eromheen gesmeerd zat voorzien van een asbestvezel.
Maar voor de zekerheid kan testen geen kwaad
slechte-kluskabouter
